De bovenste sproeiarm draait niet |
Pieter
Pieter
hallo, Ik heb ook al een soda beurt gegeven. Afwasmachine aanzetten, wachten tot het spoelprogramma afgelopen is. daarna soda toegevoegd en 10 minuten laten wassen, vervolgens afwasmachine uitgezet en een uur gewacht, daarna weer aangezet en programma laten uitdraaien.
Dus je geeft aan dat de sproeiarmen nooit tegelijk draaien? Misschien is dat dan wel de reden dat ik niet zie dat de arm draait. wordt vervolgd
Pieter
Pieter
Er komt wel water uit de bovenste arm maar niet krachtig genoeg. Ik heb nu bij de inlaat van de sproeiarm Vulcaniserende tape geplakt, Kijken of de aansluiting van de sproeiarm wel goed op elkaar aansluit. Zijn er nog meer tips? ik heb de machine nog niet uitgebouwd.
Ik heb nog een mooie tekening gevonden van de waterweg in je vaatwasser.
Ik gaf eerder aan dat er kleppen in zaten, maar ik was in de war met een ander systeem.
Haal de onderste sproeier er eens af en sluit dit gat af.
Draait de bovenste sproeiarm dan wel fatsoenlijk dan is de circulatiepomp zijn kracht kwijt.
Hier zit ook een aanloopcondensator aan van 9 uF.
Hij is dan niet meer in staat om druk op te bouwen voor 2 sproeiarmen.
Het kan natuurlijk ook dat de schoep van de circulatiemotor beschadigt is.
Kaymak
Kaymak
Vaatwasser sproeiearm doet het wat kan het probleem zijn ik hoop dat u een oplossing voor mij heeft
@Kaymak.
Mag ik het E-nummer wat op het typeplaatje op de deurrand staat?
Welke sproeiarm draait niet?
Kurt Elen
Kurt Elen
Beste,
Bij onze vaatwasser werkt, naar mijn mening, de onderste sproeiarm niet meer. In onze machine zitten er 2 vanonder. Het is de grootste die niet meer draait. Wel komt er beetje water uit. Uit alle andere sproeiuitlaten komt volop en genoeg water. Ik heb de sproeiarm al vervangen en afgelopen week een nieuwe waterverdeel ventiel gekocht en geplaatst. Nu werkt deze arm nog steeds niet. Kan het zijn dat er met het stuk gaan van het ventiel je ook 'standaard' nog iets moet vervangen?
Toestel en een Beko dsn28420x
Mgv
Mgv
Andre
Andre
Siemens SN66T052EU/11 komt wel water uit de bovenste sproeien maar draait niet heb de onderkant sproeier af gedicht maar nu nog geen draaiende sproeier. Wat kan de oorzaak zijn.
Andre
Andre
Wat ik merk is dat de arm aanloopt druk ok hem omhoog en draai rond loopt hij vrij.
Andre
Andre
Ik heb de bovenste sproeier arm met kokend het water warm gemaakt en wat verbogen en nu loopt hij niet meer aan en draait rond.
@andre. Mooi dat het weer draait, maar zat er niet 1 van de gaatjes verstopt?
