Indesit editor 28t9a start |
Calijn
Calijn
Onze vaatwasser (2016) start sinds vandaag helemaal niet meer. Sinds twee weken haperde hij soms al maar dan na 10 keer deur open dicht begon hij steeds toch weer.... programma’s kiezen gaat goed en ook deur lijkt echt dicht te gaan.... vanavond alle elektra er af, zijkant er af, afvoeren gecontroleerd en beetje water uit machine laten lopen via zijkant en zout en glas spoel bijgevuld..wat zie ik over het hoofd....wat is de volgende stap, iemand tips?
En als je de deur iets steviger aan blijft drukken?
start hij dan wel met het programma?
Als ik je verhaal zo lees is de schakelaar in het deurslot kapot.
Mag ik alle nummers van je typeplaatje?
Die staat meestal op de rand van de deur.
Calijn
Calijn
Als ik hem met 2 prikkers induw dan “klapt hij wel op slot” dat is hetzelfde geluid als met de deur.....
Calijn
Calijn
Del -dea 700- b
Edifp 28t9 a
36887101300
Nu net start hij 1 keer, dit heb ik afgebroken en nu doet hij wederom niks....
Edifp 28t9 a
36887101300
Jij hebt dit slot er in zitten.
Hier zit ook een schakelaartje bij in die dan ziet of de deur van de vaatwasser open of dicht is.
Probeer deze eens te demonteren en kijk of er misschien een palletje is afgebroken die de schakelaar moet indrukken.
