Storing in mijn Bosch vaatwasser |
Jessica
Jessica
Een goedemorgen beste vaatwas specialisten. Wat een fijne site met zoveel tips en hulp van proffesionals!
Hopelijk kunt u mij bijstaan met het verhelpen van een storing aan mijn Bosch SGS84 A32 (type S9GT1B) vaatwasser!
Vrijdag jl doe ik sochtends mijn vaatwasser open om uit te ruimen en zie ik tot mijn schrik dat er nog water onderin staat, ook reageerde de vaatwasser nergen op, er bleek ook geen stroom meer op te staan. Eerst heb ik bij de zeef van de afvoer onderin de vaatwasser alles los gemaakt zover ik zelf kan, ook dat lipje wat vast zit met een schroefje waaronder het schoepenwieltje zit. Ik kon niet iets ontdekken wat opgehoopt of klem zat, alles weer vast gezet en bij de meterkast de uitgeslagen zekering weer om gezet. Bij het opnieuw aanzetten van de vaatwasser was ik weer blij dat het programma weer opstartte maar was onaangenaam verrast toen de vaat er nat uit kwam.
Het water blijft nu niet meer onderin staan maar na enkele pogingen blijft de vaat er nat uitkomen aan het einde van het programma! Zou er iets met de verwarming aan de hand kunnen zijn?
Bij voorbaat dank voor jullie hulp en meedenken!
Groeten Jessica
Groeten Jessica
Dag Jessica.
Op de rand van de deur staat een typeplaatje, mag ik daar het volledige E-nummer van?
Als de vaatwasser nu een uurtje draait is het water dan warm of koud?
Blijft het programma heel lang op 1 minuut doorlopen of houd hij zich wel netjes aan de programmatijden?
Jessica
Jessica
Hoi Bennie, bedankt voor je snelle reactie! Ik dacht dat ik het volledige serienummer al had
Maar nog een poging: SGS84A32 EU/47
FD 8401 / 000071
FD 8401 / 000071
Jessica
Jessica
Het programma lijkt soms op de laatste minuut wel wat lang door te lopen maar dat kan wellicht ook aan mijn ongeduldigheid liggen
Het water blijft volgens mij koud gedurende het programma..maar hoe controleer ik dat?
De vaat is aan het einde van het programma volledig nat en er komt geen stoom uit..
Ik miste de EU/47 nog.
Als er geen stoom uit komt dan blijft het inderdaad koud.
Als eerste verdenk ik het relais op de printplaat, die zit daar met zijn pootjes op vast gesoldeert.
Het gebeurt nog wel eens dat hier een pootje van los gaat zitten waardoor er geen stroom meer bij het verwarmingselement kan komen.
Sleutel de printplaat er eens uit en plaats een paar fotos van beide zijden hier.
de printplaat zit achter het bedieningspaneel
Jessica
Jessica
Ok ik ga het proberen!
