Miele vaatwasser geeft storing f11 |
Jan Akkermans
Jan Akkermans
Mijn miele vaatwasser (g 1472 scvi) geeft een storing f11 met pieptoon.
Water blijft on de machine staan.
Ik heb alles schoon gemaakt. Geen obstructie van de pomp.
Ik heb het vaatwasser ventiel gecontroleerd. Ik zag dat de witte 0-ring verweerd is. Zou dat de reden kunnen zijn? Of is de pomp of vaatwasser niveauregelaar misschien stuk. Dit zijn wel dure onderdelen.
Heb je de linkerzijkant al open gemaakt?
Om te kijken of er geen verstopping in het labyrint zit?
Jan Akkermans
Jan Akkermans
Bedankt voor je tip. Nee, heb ik nog niet gedaan. Is dat labyrint dan direct zichtbaar?
Het labyrint is het platte reservoir aan de linker zijkant.
de afvoer loopt via het labyrint.
Hier zit een soort syfon in, die kan ook verstopt raken of de slang zit te diep in de afvoer.
Het gaat er in ieder om het slecht kunnen afpompen.
Jan Akkermans
Jan Akkermans
Dank je. Ik ga er naar kijken.
