ikea/wirlpool vaatwasser met storing |
angelique
angelique
mijn vaatwasser is er gister mee opgehouden en knipperd in een ritme van 11x.
het gaat om een ikea/wirlpool dw100s .
wie kan mij helpen.
angelique
wie kan mij helpen.
angelique
Dit betekent een fout in de niveauregelaar.
Deze is te zien onder de zeef.
Zit daar een zwart rooster?
angelique
angelique
als ik de filter en de zeef weghaal . zit eraan de rechterkant idd en zwart roostertje.
hij is er waarschijnlijk mee opgehouden na een verstopping in de afvoer van de gootsteen.
kan daar ook de storing in zitten?
Yep. Reset de machine door startknop ingedrukt te houden tot lampje uit gaat. Dan deur dichtdoen en uit laten draaien. Duurt ongeveer 1 minuut.
Daarna kun je de machine opnieuw starten.
angelique
angelique
resetten heeft niet geholpen.
kan het ook zijn dat er water op de bodemplaat ligt?
en als het toch de niveauregelaar is , wat kan ik daar dan aan doen?
De niveauregelaar kun je demonteren via de plint aan de voorkant.
Hij zit vast met een bajonetsluiting.
De schakelaar die er in zit is een wisselschakelaar. In leegstand zijn de 2 buitenste kontakten gesloten.
Foutcode 11 wijst toch in deze richting.
Misschien dat er wel water op de bodemplaat ligt dat voor een sluiting zorgt. Kan ik hier niet zien. Helaas...
angelique
angelique
wat moet ik dan met de niveauregelaar doen is hij dan stuk of moet hij schoongemaakt worden???? ben blij dat jij er verstand van hebt, me man had het al opgegeven.
Je zult hem toch moeten doormeten of een monteur er bij halen. Ik kan het van hier niet doen
Als je de machine opstart, begint hij met afpompen. Daarna laat hij water in en tijdens het water inlaten schiet hij in de fout?
angelique
angelique
volgens mij wel, als je hem aanzet gaat hij idd pompen en zodra hij water inlaat begint hij te knipperen.
