Whirlpool ADG 9500 |
Eric Daniƫls
Eric Daniƫls
Onze vaatwasser is ermee gestopt. Hij blijft alleen maar pompen en pakt geen water meer. Het lampje bij het pjjltje knippert 8x. Is dit een storing die wij zelf kunnen verhelpen of dienen wij een monteur in te schakelen? Graag verneem ik. Mvg, Eric
Probeer met resetten de machine weer aan de gang te krijgen.
Anders een paar liter water in de machine doen en de de start toets langer dan 5 sec. ingedrukt houden.
Sluit de deur dan en kijk wat hij doet. Lukt dit dan gelijk reinigen met soda om probleem te verhelpen.
Bij vaker F8 kan printplaat doorbranden dus wel oplossen!
Kenmerk bij deze storing kan zijn dat hij helemaal niets doet en lijkt geen water te gaan pakken bij aanvang. Ook bromt het waterslot niet dat hij opengaat om water te gaan pakken. Komt daar nog bij dat als je er water indoet hij gelijk gaat afpompen dan is het de waterindicator in het labyrinth. Deze is dan defect en hij denkt dat er genoeg water inzit en neemt dus niet meer.
Wat ook kan is dat de verbindingen tussen de module en-of de sensor (NTC optische watersensor) defect is. De sensor zit in de waterbak naast de aansluiting van het element. Zijkanten eraf en checken op roest, glaasje schoonmaken enz. Of via binnenkant onderin...
reinigen met SODA
reinigen met SODA
