Vaatwasser Whirlpool verwarmt niet |
Michiel
Michiel
Hi allemaal,
ik heb sinds een week dat mijn vaatwasser van Whirlpool, type ADG 6500, het water niet verwarmt.
Ik heb adhv dit forum en Google het verwarmingselement en de temperatuur sensor doorgemeten, en allebei geven de juiste weerstand. Wat zou dan de oorzaak kunnen zijn? Een probleem met de print plaat? Hoe zou ik dat kunnen controleren?
Ik heb de printplaat al wel gevonden, maar nog niet ontdekt hoe ik 'm los kan halen. Is deze makkelijk te vervangen (mocht dat de boosdoener zijn)?
Met vriendelijke groet, Michiel
Dag michiel.
Het kan heel goed zijn dat het relais is losgebrand, deze kan je vervangen als je kan solderen.
Dat is stukken goedkoper dan een nieuwe printplaat.
Plaats anders een paar fotos, dan kan ik je denk ik wel vertellen hoe hij los moet.
dit kan met https://postimages.org/
Michiel
Michiel
als je het omcirkelde schroefje los haalt kan hij volgens mij er uit geklikt worden.
er zitten rond om plastic lipjes.
daarna de stekkers er uit, en de printplaat uit de box halen
Antoinette
Antoinette
hoe heb je het verwarmingselement en de temperatuur van de sensor doorgemeten Michiel? ik weet deze niet eens te vinden en waar zit de printplaat?
groet Antoinette
groet Antoinette
Michiel
Michiel
Beste Antoinette,
beide componenten zitten aan de onderkant. Het verwarmingselement is soort van buis-vormig, en de temperatuursensor zit aan de onderzijde van de spoelbak er ingeklikt. Sites als europart.nl hebben de losse onderdelen, dus daar kan je makkelijk zien hoe ze er uitzien.
Doormeten heb ik gedaan met een multimeter. Beginnen op de hoogste weerstand, en dan steeds stapje kleiner tot je in de goede range zit.
Succes!
Succes!
Michiel
Michiel
Beste Bennie,
ik heb de print plaat eruit gekregen, maar op het eerste oog lijkt er niks mis mee.
Zie bijgevoegde foto
https://postimg.cc/N5P5yB5x
welk onderdeel is het relais? of ziet u iets anders?
groet,
Michiel
groet,
Michiel
mag ik een paar fotos van deze kant maar dan dichterbij en 1 van de andere kant?
Michiel
Michiel
