Whirlpool adp 400 IX start niet op |
Kurt Baelen
Kurt Baelen
Onze whirlpool werkt opeens niet meer.
Hij start zijn programma maar er gebeurt niks meer verder. ( verder zie je op de indicator de tijd gewoon aflopen van het programma)
Neemt dus water en dan niks meer , nu en dan hoor je een klik waarschijnlijk vanuit het programma , maar er gebeurt niks.Op het einde van de cyclus pompt hij wel het water weg en stopt.
Het water warmt ook niet op.
Iemand enig idee.
Dank voor de moeite
Grts Kurt
Iemand enig idee.
Dank voor de moeite
Grts Kurt
Dag Kurt.
Je circulatiepomp komt niet op gang, dit kan komen door een defecte aanloopcondensator(als die er in zit) of door een defecte of geblokkeerde circulatiepomp.
Het Zou ook nog door een draadbreuk kunnen komen( vaak in het scharnierende deel van de deur.
Aan de circulatiepomp zitten 2 draadjes, hij draait gewoon op 230 volt dus je kan een snoer met stekker kunnen aansluiten op de circulatiepomp.
Hij moet dan gelijk volop gaan draaien.
Doet hij helemaal niets dan is de pomp defect, hoor je hem brommen dan is hij geblokkeerd of is de eventuele condensator naar zijn grootje.
Doet hij wel gewoon dan zit er ergens een draadbreuk.
Dat het water niet warm word komt waarschijnlijk doordat de temperatuursensor zijn werk goed doet.
Stilstaand water is makkelijker op te warmen dan stromend water en de temperatuur is dan ook sneller bereikt.
Het is dan onderin bij het element wel warm maar bovenin de vaatwasser niet.
Haal de zijkanten maar eens los en kijk of je de oorzaak kunt vinden.
Kurt Baelen
Kurt Baelen
Bedankt voor het snelle antwoord Bennie.Je schrijft doe de zijkanten maar eens open. Kunnen de zijkanten open van dit toestel. Ben een leek op gebied van een vaatwasser,maar als ik weet waaren hoe zie ik dat wel zitten eigenlijk om te doen.
Hij is ooit in elkaar gezet, Hij zal dus ook weer uit elkaar kunnen
Hier heb je een filmpje over hoe je een vaatwasser open maakt.
Mocht je verder nog vragen hebben hoor ik het graag.
succes
succes
Kurt Baelen
Kurt Baelen
https://photos.google.com/search/_tra_/photo/AF1QipPoiVHW3xd9xb6-X6Vl1562uvbohZ5sEIhy-O1Z?hl=nl
als ik me niet vergis links afvoerpomp en rechts beneden circulatiepomp
Dus als ik stroom steek op de pomp 220v zou
deze moeten draaien
https://photos.google.com/search/_tra_/photo/AF1QipMN_8GySIhHyL_tNFmVdM2UgZtCbW0ywtOiYj7a?hl=nl
veronderstel dat ik deze 2 stroom zetten
wel klote dat ik nergens zie hoe ik die pomp moet losmaken. die spanringen ken ik ook niet
deze moeten draaien
Heb je die fotos wel openbaar gezet? ik kan ze namelijk niet openen.
Ik krijg een foutmelding.
Probeer het anders met https://postimages.org/
Kurt Baelen
Kurt Baelen
Beste Benny
Het probleem lijkt van de baan.
Alle leidingen waren proper.
Daar was niks aan te zien, een gerichte tik op de pomp en blijkbaar kreeg de vaatwasser er terug zin in en draait terug zoals het hoort.
Begrijp er niks van
Toch reuze bedankt voor de hulp
Begrijp er niks van
Dan zal hij toch iets vast gezeten hebben en is hij nu weer losgeschoten.
Mooi dat hij weer doet.
Mocht hij hetzelfde probleem weer geven dan weet je waar het aan ligt.
