bosch vaatwasser pompt niet af |
Piet
Piet
Hallo
Ik heb hier een bosch vaatwasser type auto 3 in 1 Silense
Hij pomt het water niet af, en staat te brommen.
Zitten drie lichtjes op waarvan een met een kraantje, dat lampje brand.
Weet iemand wat ik daar aan zou kunnen doen, heb het zelfde probleem vorige week ook gehad, toen gereset en hij deed het weer na een paar keer, nu is hij niet meer aan de gang te krijgen.
Als er iemand is die me kan helpen graag.
Gr Piet
Gr Piet
Waarschijnlijk is de afvoerpomp geblokkeerd door een glasscherf oid.
Als je een E-nr. hebt kan ik je vertellen hoe je daar bij komt.
Piet
Piet
Alvast bedank voor uw reactie, ben al aan het zoeken geweest maar kan het nu even niet vinden.
De vrouw verblijft nu in het ziekenhuis, zal vanavond vragen waar ze de papieren van dat ding heeft verborgen.
Gr Piet
Gr Piet
E-nr. staat boven in de deur gedrukt
Piet
Piet
Stom van mij, had al gekeken maar zag het zo niet staan.
SGS56E02EU/26
Dit zou het dan moeten zijn, staan nog meer nummers hoor, dit staat in het kadertje.
Gr Piet
SGS56E02EU/26
Gr Piet
Kantel de machine achterover. Schroef de bodemplaat los.
linksvoor zit de afvoerpomp. Deze zit vast met een bajonetsluiting.
Succes.
Sterkte met je vrouw.
Succes.
Piet
Piet
Hartstikke bedankt, moet niet te moeilijk zijn zo te lezen, ga het morgen proberen.
Nogmaals bedankt
Groet Piet
Nogmaals bedankt
Groet Piet
Piet
Piet
Pomp zit niet vast en ook geen vuil in, kan het dan misschien de condensator zijn
Piet
Piet
Gooi er toch nog een vraag overheen als je het niet erg vind.
Ben net met de condensator naar de winkel geweest, ze zeggen dat het een ontstoringscondensator is.
Ik heb daar zo m'n twijfels over.
Heb het motortje direct aan 220 gehangen, dan bromt hij ook, met een tikje met een schroevendraartje gaat hij wel draaien.
Zo te zien weet jij in ieder geval wel waar je het over hebt, dus als je me nog een keer wil helpen.
En als het daar dan al aan zou liggen, weet je dan ook waar ik er een kan bestellen.
Gr Piet
Gr Piet
De pomp is een zogenaamde magneetpomp. Deze kunnen gaan haperen. Door een gescheurde magneet of speling op de as.
Bestellen kun je hier.
http://www.bosch-eshop.com/eshop/bosch/nl/onderdelenzoeken.htm
