Whirpool ADG 9527 |
Tamara
Tamara
Het bedieningspaneel valt uit tegen bij het dicht doen vd deur. Ik ben bang dat dat met de bedrading te maken heeft. Hoeveel gaat dit kosten om te laten repareren? Of kan ik beter kijken voor een nieuwe vaatwasser?
Alvast bedankt,
Tamara
Alvast bedankt,
Tamara
Werkt de vaatwasser dan nog wel of is deze dan helemaal dood?
Tamara
Tamara
Alle lichtjes branden als de klep/deur naar beneden is, maar zodra ik hem naar boven dicht doe valt ie uit en doet ie niks. Tot gister deed ie het nog gewoon.
Dan zit er een draadbreuk in de voeding naar de print toe.
Volg de draden vanaf het aansluitsnoer naar de printplaat en daar waar ze vanuit de vaatwasser de deur in verdwijnen zit ergens een draadbreuk.
Deze is niet altijd zichtbaar maar dan wel voelbaar.
Wat je eerst nog kunt doen is alle stekkers bij de printplaat een keer aandrukken, misschien zit er 1 net een beetje los/vast.
