Siemens s6m22s Loopt niet door |
Ramon Owes
Ramon Owes
Ik heb een Siemens Siemens s6m22s, en de klok / timer loopt niet door.
Hij doet het vaak tot stand 5 uur, en loopt dan vast. Als ik vervolgens een goede tik teken de timer geef, loopt hij weer door en maakt vervolgens het programma zonder problemen af.
Hieronder de timer:
https://imgur.com/a/vmrlepU
Hieronder de timer:
We hebben hier op het forum eerder 1 gehad met zo een timer.
Die heeft hem ook niet kunnen repareren.
Het is een fijn mechanisch werk in die timer en als daar iets niet goed gaat doordat er een stukje afgebroken is bijv. dan loopt het in de soep.
Mag ik het volledige E-nummer van de deurrand?
Dan kunnen we kijken of hij nog te verkrijgen is
Ramon Owes
Ramon Owes
FD nummer: FD 7403 070912
E-NR: SN55303NL/14
E-NR: SN55303NL/14
Ik kan het onderdeel nergens vinden en het topic van die andere timer ook niet.
Maar ik ben wel een tip tegen gekomen wat het proberen waard is.
Als er iets speling op de behuizing van de klok zit kan hij stil gaan staan, trek eens een tie-wrap (trekbandje
) om de klok en kijk eens wat hij dan doet.
Ook kan je hem inspuiten met contactspray om hem een beetje te smeren( niet met vet want dat isoleert de contacten) en dan een paar dagen laten drogen om de spray te laten verdampen.
Ramon Owes
Ramon Owes
Waar zit de klok dan precies?
Je hebt er zelf een foto van gemaakt, hier binnen in zit het draaiende gedeelte wat het programma regelt.
in het eerste bericht noemde je het ook klok/timer.
wel eerst de stekker uit het stopcontact voor je er mee aan het werk gaat.
Ramon Owes
Ramon Owes
Juist, dan heb ik het toch goed.
Moet eerst het kapje er af voor de tay wrap?
Zou je er een paar fotos van kunnen plaatsen van verschillende kanten. Dan kan ik het beter bekijken.
Ramon Owes
Ramon Owes
Ramon Owes
Ramon Owes
Ook als ik 2 programma knoppen tegelijk indruk tijdens het vast lopen, gaat het programma verder..
