Vervangen zeepautomaat Atag vaatwasser |
Fons
Fons
Beste lezer(es), ik wil de zeepautomaat van mijn Atag vaatwasser (type VA301I5U) vervangen. Hoe verwijder ik de oude zeepautomaat en plaats ik de nieuwe?
Bij voorbaat dank voor de reactie.
De witgoedmonteur
De witgoedmonteur
Hi Fonds,
Als je de keukendeur van de vaatwasser af schroeft dmv de 2 schroeven aan de zijkant (achter 2 dopjes), en de 2 schroeven links en recht boven aan de binnen kant van de deur op de hoeken. Dan kun je de binnendeur los schroeven door 3 schroefjes links en 3 rechts aan de binnenkant van de deur los te maken.
Deze zitten allemaal na elkaar.
Nu komt de binnen deur los.
De rest spreekt voor zich.
Mvg Rene
Mvg Rene
Daniel
Daniel
Hoi Fons,
Het is lastig om zo te beoordelen hoe je jouw type vaatwasser open krijgt. Kun je misschien een foto ervan maken hoe die zeepautomaat en deur eruit ziet?
Wellicht kun je aan de leverancier van de nieuwe zeepautomaat vragen hoe dit moet. Lijkt mij dat zij dit wel moeten weten, denk je niet?
Volgens mij zijn er ook genoeg witgoedmonteurs die dit voor een prikkie in elkaar zetten. Weet je ook zeker dat het goed in elkaar zit en dat je hiermee niet de rest ook kapot maakt.
