Whirlpool ADG 3800 kapot? |
Silvie Damen
Silvie Damen
We hebben een vaatwasser van whirlpool uit het jaar 2007 en deze werkte prima tot hij 2 weken niets heeft gedaan omdat we op vakantie waren.
Sindsdien lijkt hij bij elk programma te stoppen na een paar minuten.
Hij geeft dan de fout: storing afwisselend afwas systeem
Ik heb alles al schoongemaakt en gereset en ook de stekker er een aantal keer langer uitgelaten (op advies van servicelijn whirlpool) maar het probleem blijft.
Wat zou het probleem kunnen zijn?
Valt het te repareren of kunnen we hem beter vervangen?
Ik hoor graag jullie adviezen,
Alvast bedankt
Met vriendelijke groet
Silvie Damen
Alvast bedankt
Silvie Damen
Hoe heb je alles schoongemaakt?
Met machinereiniger of alleen de zeven en onder in de pompput?
Je kan de sodamethode eens proberen.
SODA beurt:
SODA beurt:
Bar77
Bar77
Beste Sylvie,
Even nieuwsgierig of en hoe het opgelost is? Wij hebben hetzelfde probleem met dezelfde vaatwasser, ook nooit eerder iets gehad ermee.
@bar77
wat geeft de vaatwasser aan dan?
wat doet hij wel en wat niet?
