Siemens vaat wasser start niet |
Auke Brouwer
Auke Brouwer
Ik ben nieuw hier. Ik heb sinds een jaar of 8 een Siemens vaatwasmachine.
Siemens SD6P1S
FD: 9202 02179
Als ik hem aan de stroom zet begint de pomp te draaien en de knoppen werken verder niet.
Het lampje van de watertoevoer controleren knippert.
Ik kan verder geen programma starten of knoppen bedienen.
Wat kan ik doen???
Mvg
Auke
Siemens SD6P1S
FD: 9202 02179
Wat kan ik doen???
Mvg
Auke
Mag ik het E-nummer uit de deurrand?
Auke Brouwer
Auke Brouwer
012020355793021792
Op de bovenkant van de deur staat een typeplaatje gegraveerd. Hier staat een e-nummer op.
Die begint waarschijnlijk met sd
Auke Brouwer
Auke Brouwer
Sn65E009EU/52
vandenbroucke griet
vandenbroucke griet
vandaag zelfde probleem bij mij nadat ik gewoon afwasmiddel gbruikte bij gebrek aan tablet.
Eerst veel schuim, maar veelvuldig gespoeld.De afvoerpomp blijft draaien, maar ik kan niets meer bedienen.
Al alles gereinigd en uitgevoerd zoals op gebruiksaanwijzing.
iemand ervaring of tips?
Auke Brouwer
Auke Brouwer
Ik heb mijn machine weer aan de praat, bleek condensatievocht op de bodemplaat. Heb het droog gemaakt en twee keer laten draaien geen verdere lekkages kunnen ontdekken.
Naderhand nog even een machine reiniger er door en klaar!
Bedankt voor de reacties!
Mvg
Auke Brouwer
Mvg
Auke Brouwer
@ auke brouwer
Goed dat je het zelf gevonden hebt, soms is het iets simpels.
@ vandenbroucke griet
Ik denk dat het schuim in de onderbak van de vaatwasser is gekomen en daar weer water is geworden.
Daar zit een vlotter die de machine blokkeert en de pomp aanzet als die gaat drijven.
Hij denkt dat er lekkage is.
Maak de onderbak ook droog en je machine zal waarschijnlijk weer gewoon doen.
En ik denk dat je nooit meer gewone afwasmiddel zal gebruiken in de vaatwasser, ofniet?
