Miele vaatwasser g646sc plus |
Erik
Erik
Miele vaatwasser blijft pompen.
Oorzaak: watertoevoel bij labyrinth lekt.
Schroeven demontage bovenblad zitten wanneer de deur open is aan de bovenzijde.
Daarna bij de rechterzijde de schroeven voor achter het rubber verwijderen en een schroef aan de achterzijde.
Voor het verwijderen de voordorpel weghalen door middel van 2 schroeven.
Test de machine. De watertoevoer ventiel zit midden linls bevestigt met een klem. Als deze lekt is zeer waarschijnlijk de o rubber hierin versleten. Vervang met noeuw rubber 16mm 10mm. Of verwijder het geheel en dicht het af. Dan werkt alleen het aparte zout niet meer.
Alles weer terug en klaar.
Grt Erik
Grt Erik
