Ikea Whirlpool DWH B00 piept en tikt |
Joost van Eeuwijk
Joost van Eeuwijk
Mijn Ikea Whirlpool DWH B00 blijft afpompen, en geeft daarbij een fout waarbij het lampje steeds 4 keer knippert. Dit is begonnen nadat ik een tikkend/ratelend geluid hoorde achter het deurtje, bovenaan rechts waar je het programma kunt kiezen. Enig idee wat hier mis is?
Ik denk dat de niveauschakelaar vast zit.
Dit is het ronde zwarte rooster onder de zeef.
Maak deze maar eens voorzichtig schoon met kokend water.
Joost van Eeuwijk
Joost van Eeuwijk
Hoe kom ik daar het handigst bij? Door de zeef eruit te halen en er dan kokend water tegenaan gieten? Of moet ik die niveauschakelaar eruit halen? (en hoe dan, via de zeefopening?)
Zeef eruit. kokend water erin. Dan voorzichtig met een zachte borstel schoonmaken.
Joost van Eeuwijk
Joost van Eeuwijk
Geprobeerd, maar dat heeft helaas niet geholpen. Wat ook opvalt is het tikkende geluid rechtsbovenin de deur dat overgaat in ratelen als de deur dan wordt geopend. Daar nog ideeën over toevallig?
Het zou een relais kunnen zijn dat loopt te ratelen.
Hij geeft met de foutcode aan dat hij niet leegpompt. Ik heb begrepen dat alle water weg is, dus is er iets mis met de signalering hiervan.
Hoe oud is de machine?
Joost van Eeuwijk
Joost van Eeuwijk
Ik heb hem volgens mij eind 2006 gekocht.
Heb je anders een servicenr. Begint met 85..
Als hij net in de nieuwe serie valt zou het een verwarmingsstoring kunnen zijn.
Dat zou wel het ratelen van een relais kunnen verklaren.
Joost van Eeuwijk
Joost van Eeuwijk
Het servicenummer is 8542 400 01829
Maak de deur eens open en kijk of er een draadbreuk in het scharnierpunt zit.
Rechtsboven zit de besturing. meet daarop de temperatuurvoeler eens door. Stekker NTC.
Deze moet bij 20 graden zo'n 25k zijn.
Anders zou je het bij het verwarmingsrelais op de besturing moeten zoeken. Deze zou ook defect kunnen zijn.
