Siemens SN55M538EU/59 E09 Hittepomp fix |
Hans
Hans
Beste mensen,
Ik wil in mijn machine de hittepomp vervangen. Filmpjes gezien op YouTube waar ik na wegnemen rechterpaneel en losmaken electronica de pomp kan vervangen. Ik zie hem zitten maar bij mijn machine wordt de electronica geblokkeerd door een wit waterreservoir achtig onderdeel. Kan eventueel foto uploaden of mailen. Deze kan niet los. Betekent dit dat ik nu de halve machine moet loshalen om er via de bodemplaat bij te kunnen? Heeft iemand hier een howto voor? Vast bedankt!
Groet,
Hans
Groet,
Hans
Dag hans, hier heb je de tekening van jou vaatwasser.
Daar kan je zien hoe het uit elkaar moet
Hans
Hans
Dank je. Het gaat dus om het spoelreservoir 0410. Deze is van binnen de kuip vastgezet met een afdekking 0402. Nu even uitpuzzelen hoe die los gaat.
Hans
Hans
Aha. Hier gezien dat het een schroefwartel is:
https://www.fiyo.nl/deksel-afdekplaat-van-labyrint-vaatwasser-611314-00611314
Ik ga draaien!
Ik ga draaien!
Hans
Hans
Pfff gelukt. Nu de electronica verwijderen. Lijkt makkelijk maar zit ergens rechts moervast. De module staat niet op de tekeningen?
Het aansluitsnoer loskoppelen en dan iets naar de voorkant drukken. Hij zit onderin volgens mij ergens in geschoven.
Hans
Hans
Dank je, dat is ook gelukt. Ik heb de oude pomp eruit. Het indraaien van de nieuwe vind ik echt heel erg moeilijk.
