Whirlpool adg 7556/1 sproeiarmen draaien |
frank
frank
Er komt de normale hoeveelheid water in.
Het enige dat niet werkt is het ronddraaien van de armen. Labyrint is schoon/ doorstroomt gewoon, water komt zowel door de.onderste als bovenste sproei arm de vaatwasser in. Mijn idee os dat de druk niet groot genoeg is om de armen.rond te.laten draaien.
Water wordt wel opgepompt etc.
Ik denk dan de circulatiepomp niet naar behoren werkt.
Ik kan zo niet zien of er een aanloopcondensator op aangesloten is.
Deze kan namelijk zwakker worden.
De pompen zitten in de bak onder de vaatwasser, controleer ook even of deze spanning krijgt als hij moet gaan sproeien.
Hoor je nog een brommend geluid als hij moet gaan draaien?
Frank
Frank
Op welk spannings soort werkt de pomp 12v/230v ac of dc ?
Een circulatiepomp werkt gewoon op 230 volt DC
Ik kom er alleen niet uit welke circulatiepomp je er in hebt zitten.
Kan jij me dat vertellen aan de hand van de afbeeldingen?
afbeeldingen circulatiepomp
frank
frank
Zover ik me herinner (staat even terug geplaatst onder de aanrecht namelijk).
Is het de witte motor 480140102395.
Zaterdag zal ik hem even naar voren halen en het zij paneel eraf halen om het met zekerheid te bevestigen.
Ik wacht het even af, plaats eventueel een paar fotos zodat ik mee kan kijken.
Frank
Frank
https://ibb.co/k9mQ1V
https://ibb.co/n5H9TA
Dat zijn de fotos die ik kon maken.
Op een van de fotos staat de sticker op de pomp.
Cp045-009PE
80w.
Wat ik zo weet is dat ze nog wel.pompt maar ik vermoed te weinig druk opbouwt daar de armen wel water uitsproeien maar niet meer rond draaien.
Cp045-009PE
80w.
Volgens mij heb je deze circulatiepomp in je machine.
Alleen is deze 72 watt maar uiterlijk is hij hetzelfde.
Je kan de circulatiepomp testen door een snoer met stekker vanuit het stopcontact rechtstreeks op de circulatiepomp aan te sluiten.
Vul de machine dan wel eerst met water anders heeft hij niets om rond te pompen.
Doet hij het dan wel goed dan zit het probleem op de print.
Werkt hij dan nog niet dan word het tijd voor een nieuwe pomp.
