Whirlpool adg 7556/1 sproeiarmen draaien |
frank
frank
Onze vaatwasser
Een whirlpool adg 7655/1 werkr sinds enige tijd niet goed meer.
Is ongeveer 5 jaar oud.
Alleen het heetste programma werkte het laatste jaar nog goed.
Al een en ander geprobeerd (soda methode / azijn methode) Dit heeft niet geholpen.
Na verder onderzoeken blijkt dat de sproeier armen niet draaien.
De rest lijkt gewoon te functioneren.
Pakt de normale hoeveelheid/duur water
Pompt gewoon het water af dat er gepakt is.
zijn de sproeiarmen ook schoon binnenin?
Spuit ze eventueel eens uit met een compressor.
Frank
Frank
Ja de armen zijn schoon, waar nodig met een pincet schoongepeutert en daarna uitgeblazen met de compressor.
Op de deurrand staat een typeplaatje, mag ik daar de gegevens van?
Frank
Frank
Is de standpijp ook helemaal schoon en zit deze goed in de aansluiting?
Dit is die buis die van middenonder naar achteren en omhoog loopt.
Controleer deze ook eens.
Frank
Frank
Is die standpijp demonteerbaar ? (Zo ja hoe?)
Hij lijkt schoon te zijn nu die gemonteerd zit. (Onderin is ie schoon in elk geval waar het water erin moet gaan)
Volgens mij is de hele standpijp zichtbaar in jouw machine.
Als het goed is zit hij in een paar beugeltjes vastgeklikt en is hij wel te demonteren.
Frank
Frank
Net even de standpijp eruit gehaald.
Ook die lijkt toch gewoon schoon te zijn. Zitten geen blokkades in.
Blijft voor mij echt een puzzel.
er komt dus helemaal geen water in de vaatwasser zelf.
Demonteer de linkerzijkant eens en kijk wat er daar gebeurt.
Hij zal het labyrint vullen denk ik.
Misschien zit er daar vervuiling waardoor hij niet verder gaat.
