Geeft uitzichzelf water |
Vaatwasser12345
Vaatwasser12345
Hoi,
Iemand bekend met probleem van bosch sd6p1b die water geeft terwijl vaatwasser uit staat?
Bij thuis komst plas water van ongeveer 1 liter op de keukenvloer, nu 2x gehad.
De bak in de vaatwasser zat vol met water. Het water is dus over de rand van de bak gegaan en keuken ingelopen terwijl vaatwasser uit ston.
Vaatwasser geopend en toen begon de pomp hetwater weg te pompen. Geprobeerd de vaatwasser aan te zetten maar dat ging niet, kreeg niets op de display(voor eventuele foutcode).
Stekker eruit, water toevoer afgesloten. Dag later weer eens gaan kijken n toen deed de vaatwasser het weer gewoon?
4 dagen later weer het zelfde probleem, plas water in keuken, vaatwasser open en begon water in bak weg te pompen en krijg de vaatwasser niet aan.
Wie weet hoe en wat, is deze nog te redden?
Vriendelijke groet,
Maurice
Vriendelijke groet,
Maurice
Maurice
Maurice
Kleine aanvulling; vaatwasser blijft om de 5 minuten de pomp aangooien terwijl er geen water in zit en de vaatwasser uit staat. Krijg de vaatwasser ook niet aan, display geeft niet weer.
Ik denk dat je ook water in de bak onder de vaatwasser hebt zitten, in deze bak zitten de pompen en verdere electronica.
Bouw de vaatwasser maar eens uit en kijk vanaf de zijkant in deze bak.
Of je hebt daar lekkage of het is door het overstromen water in gekomen.
Dat hij water blijft geven komt waarschijnlijk door een defect waterslot, deze zit tussen je kraan en de aanvoerslang.
