Tip bij Storing vaatwasser! |
Taco Bijdendijk
Taco Bijdendijk
Mijn vaatwasser FAGOR, bleef de pomp bij aanzetten afpompen, ook bij uitzetten programma.
Functie afpompen bij aanzetten, restwater afpompen indien aanwezig CQ afpompen veiligheid bij lekkend elektro klep water toevoer, om waterschade vloer te voorkomen.
Vlotter veiligheid blijft hangen.
OPLOSSING: draai de toevoerkraan dicht, en trek stekker uit wandcontactdoos ivm constant draaien pomp!
Vul de vaatwasser met gekookt (gelijk waterkoker ontkalkt) natuurazijn, en een haveliter wasverzachter tot max toelaatbaar in vaatwasser!
Bijna twee flessen lidl natuurazijn, minder agressief dan schoonmaakazijn!
24 uur laten weken, bij aansluiten stekker gaat pomp nog natuurlijk draaien tot dat alle vloeistof weg is!
Kan zijn dat pomp nog steeds draait, geduld is een schone zaak, probeer het volgende dag nog eens, bij mij sloeg deze niet aan en kon ik weer gewoon de machine gebruiken!
Alle Vaatwassers werken ongeveer met het-zelfde systeem, de mijne gaf storing F4 aan!
Een vaatwasser heeft natuurlijk niet het eeuwige leven, maar dit is wel een verlenging ervan!
