waterstop mechanisme is geactiveerd |
Theo
Theo
Ik heb een Ikea/whirlpool vaatwasser DWH M00 W S.nr: 8511 089 38000 .
Ik krijg de melding het waterstopmechanisme is geactiveerd.
De vaatwasser begint met afpompen pakt even water, op de nivokamer te zien tot het nivo net onder het gat waar de nivokamer de machine in gaat, en stopt dan en begint te piepen.
Er staat geen water op de bodemplaat.
Met een elektriciteitsdraad een omleiding gemaakt op de stekker van de waterstop om de waterstop te omzeilen maar de vaatwasser blijft hetzelfde doen. Het zou kunnen dat de nivokamer vuil is of dat de flowmeter kapot is.
Maar ik heb een een nieuwe nivokamer geïnstalleerd en het probleem blijft.Ik heb ook de pressostaat open gemaakt en nagekeken lijkt verder prima.
Wat kan ik nog doen om de vaatwasser weer aan de praat te krijgen.
Zit er ook een ritme in de piepjes?
Bijv. 4x piepen pauze 4x piepen enz.
Theo
Theo
dank je voor je reactie Bennie.
sorry dat ik zo laat reageer, ik dacht dat er geen reacties meer waren.
als ik het programma aanzet komen er twee piepjes,dan ongeveer 2 minuten afpompen,dan wordt er water gepakt, de machine begint te draaien,klepje van het vaatwasmiddel klapt open,machine stopt daarmee, daarna 5 piepjes en begint het afpompen.
dus er zit verder geen ritme in de piepjes.
Ik ga even verder met die 5 piepjes, F5 betekent dat de ntc(temperatuursensor) niet meer goed werkt.
Ik kan niet vinden hoe die er uit ziet en waar die zit.
Lukt dat om het zelf uit te zoeken?
Anders moet je me een paar fotos laten zien zo dat ik mee kan kijken.
Theo
Theo
hallo Bennie, weer bedankt voor het meedenken.
ik heb op onderdelenexpert.nl gekeken en daar een whirlpool NTC voeler gezien dus ik weet nu hoe hij eruit ziet. ik heb ook een vermoeden waar hij zit. dus ik ga er weer mee aan de slag.
