Hotpoint-Ariston LFTA+ 3214HX piept |
Michiel
Michiel
Goedemiddag,
Ik ben hier vorige keer zo geholpen, dus ik probeer het gewoon nog een keer ;-)
Ik heb een vaatwasser Hotpoint-Ariston LFTA+ 3214HX.
Ik kan alle programma's starten en die beginnen dan ook gewoon te lopen. Na twee minuten stopt het programma en begint de machine te piepen. Korte piepjes na elkaar, net zolang totdat je hem uitzet door lang op de uit/aan knop te drukken. Andere knoppen geven ook een piep als je ze indrukt. In de display staat op dat moment niets raars, gewoon het gekozen programma.
Hebben jullie enig idee? Ik zie deze fout helaas niet in de handleiding.
Waarschijnlijk heb je een lekkage in de bak onder de vaatwasser. als hier iets water in komt te staan spreekt de beveiliging aan.
controleer dat maar eens.
Michiel
Michiel
Bennie, bedankt voor je reactie. Ik zie helaas geen bak onder de vaatwasser. Zou de bak zichtbaar moeten zijn, of zit hij weggewerkt? In de handleiding wordt alleen de binnenkant besproken :-(
Onder de vaatwasser zit een bak waar de pompen en het verwarmingselement zit en de verdere electronica.
Om deze te bekijken moet je de vaatwasser uitbouwen en de kappen aan de zijkant er af halen.
Dennis
Dennis
Heb precies hetzelfde probleem ervaren.
Heb de vaatwasser van zijn plek gehaald, zijkant losgemaakt en de bak eronder bekeken. Zat geen vocht.
Lekkage lijkt mij niet het probleem.
Heb vervolgens de machine weer teruggeplaatst en nog maar een keer geprobeerd of hij het weer doet.
Gelukkig doet hij het weer. Kan helaas niet verklaren waarom.
Wellicht dat de stroom er een hlaf uur af moet voor de machine zich reset?
daar zal je dan nooit achterkomen, maar fijn dat hij weer doet
Dennis
Dennis
Helaas, hij doet het toch niet
In het scharnierende gedeelte van de deur loopt een kabelboom, wellicht zit hier een kabelbreuk in.
Hoeveel tijd zat er tussen het probleem en de controle?
Michiel
Michiel
Toch maar een monteur laten komen. Er bleek water in de bak onderin te zitten. De gekitte naden bleken aan het afbrokkelen te zijn. Kon alleen tijdelijk ongelost worden door nieuwe kit. Ik ben nu aan het rondkijken voor een nieuwe tweedehandse.
Bedankt voor jullie hulp.
Astrid
Astrid
Wij hebben nu hetzelfde probleem. Maar alles is droog onder in de bak. Als de waterstop kapot is moet er dan een hele nieuwe slang met stop erop?
