Siemens sxm030eu/16 type SD6P1S |
Ron52
Ron52
Deze vaatwasser stopt in zijn programma. Het display is dan ineens uit. Je hoort een relais schakelen. Na enige tijd komt het display weer in en pakt de machine de draad weer op waar hij gebleven was. Dit echter zeer kort en dan is hij weer uit etc etc.
Met veel moeite de kode p0 in het display vermeld gekregen.
Kan iemand mij op weg helpen.
Ik kan er niet goed achterkomen wat deze kode p0 betekent.
Storingscodes beginnen met E.
Waarschijnlijk is het een van de instellingen van waterhardheid oid. wat je tevoorschijn getoverd hebt.
Deze kuren komen me wel bekent voor.
Of het is een draadbreuk in de voeding naar de printplaat of de omvormer voor het besturingssysteem is defect, hier zit een thermische beveiliging in gebouwd die kuren kan geven.
Ron52
Ron52
Dank Bennie.
We zijn al een mooi tijdje aan het zoeken.
Het lijkt idd een draadbreuk maar alle tests blijven zonder duidelijk resultaat.
Het is net dat een machine onderdeel warm wordt en dan daardoor het contact verliest. Slechte soldering of iets dergelijks. Koelt het onderdeel weer af dan gaat de machine verder waar hij gebleven is enz enz.
Wat ook opvalt is dat de module heet wordt. Gedacht is aan de warmtepomp maar helaas, maar die is ook goed.
Blijft over de module zelf
Dan kan het niets anders zijn dan de electronica, de module zelf.
Wordt vervolgd.
Wordt vervolgd.
Zou je een paar duidelijke fotos van de module willen plaatsen?
Dan kan ik meekijken.
Ron52
Ron52
De machine doet weer wat hij moet doen.
Het probleem zat in de module.
Op de module zelf was verder met het oog niets te zien aan de onderdelen en de micro electronica. Toch werd hij plaatselijk heet.
Deze module is vervangen voor een nieuwe en daarmee zijn de problemen opgelost.
Bedankt voor het meedenken. Jammer dat het toch de module was, een vrij dure reparatie.
Sommige onderdelen op een module zijn te vervangen, maar dat moet je wel kunnen en durven.
je kan ook geen schade ontdekken want die thermische beveiliging zit in een chip van nog geen vierkante centimeter.
echter is die wel te vervangen door een geoefend iemand.
Maar mooi dat hij weer doet.
Ron52
Ron52
Hij draait weer prima Bennie.
Ik vind het erg knap als je onderdelen weet te vervangen op de module en dat bedoel ik positief. Maar niets is idd onmogelijk bij de juiste kennis van zaken en de juiste apparatuur. Dat klopt.
Knap hoor als jij dat kan.
Nogmaals dank en misschien tot een volgend
probleem
probleem
Ik heb ook veel moeten oefenen, maar heb er al verscheidene modules mee gered.
Graag gedaan en als er weer wat is hoor ik het graag.
