Lekkage onderzijde deur vaatwasser |
Roel
Roel
Beste,
De bauknecht vaatwasser lekt aan de linker en rechter onderzijde van de deur. Het deur en dorpelrubber heb ik vervangen in de hoop dat het opgelost zou zijn. Helaas is dit niet zo.
Type: Bauknecht GSXP 6143 TR
Als ik een programma start en de onderste sproeiarm gaat draaien dan spuit er bij elke draai een klein beetje water uit in de linker en rechterhoek.
Weet iemand de oorzaak van deze lekkage en een mogelijke oplossing?
Hierbij een foto, deel van de deurplaat is hiervoor even gedemonteerd.
of
linkje naar foto: https://www.mupload.nl/img/bm4z0cj.jpg
Alvast bedankt,
of
Alvast bedankt,
Zit er speling aan de onderkant van de deur?
Probeer hem tijdens het programma eens aan te drukken en kijk of de lekkage dan over is.
Roel
Roel
Er zit wel een klein beetje speling op, als ik hem iets aandruk wordt het wel minder maar dan is het nog niet over.
Ondertussen heb ik aan beide zijkanten van het deurrubber een stukje van +- 12cm extra rubber geplaats (wat over was van het oude dorpelrubber) en is is de lekkage over.
Vermoedelijk zijn de deurscharnieren versleten waardoot dit optreedt.
Mooi dat het opgelost is, Nog niet eerder meegemaakt.
