Bauknecht gsxk 5010 doet weinig meer. |
Ron52
Ron52
Mijn zoon heeft problemen met zijn Bauknecht gsxk 5010 type NAYFD. Ik probeer voor hem te achterhalen wat het probleem kan zijn.
Hij vertelt mij het volgende.
Het enige wat de machine doet als je hem aanzet is een keer of vijf brommen en dan geeft hij twee keer een korte piep met enkele seconde tussenpauze dat hij klaar is. Het enige lampje dat brand is van de aan/uitknop en die knippert niet.
Ook heeft hij de start/stop knop al enige tijd ingedrukt gehad. Ook de stroom heeft hij er al meer dan twee minuten af gehad.
Als ik dit zo hoor lijkt het alof de pomp vast staat.
Voordat ik nu ga sleutelen kan iemand mij de juiste hint geven wat het kan zijn en hoe te handelen.
Ron52
Ron52
Nog wat extra informatie.
Net wat geprobeerd, maar afpompen doet hij wel gewoon. Heb wat maatbekers water in het apparaat gedaan en het water werd gewoon weggepompt. Denk dat het dan toch iets te maken heeft met de pomp voor de toevoer. Zou dat kunnen?
Krijg geen geluidjes of lichtjes. Slechts het geluid dat de machine klaar is en het lampje van annuleren brand. Onder de machine is het droog.
toch een foutcode ontdekt🙈
Foutcode is 8. Lampje annuleren knippert 8 keer
Er word dus ook geen water toegevoerd?
Ik kom verschillende oorzaken tegen.
De een zegt pomp vast of defect en de ander zegt waterhoogtestoring.
Controleer het labyrint aan de linkerkant van de vaatwasser eens op vet en vuilresten.
Ron52
Ron52
Bedankt Bennie voor je reaktie.
Het lijkt inderdaad op een pompprobleem of een sensor probleem.
De pomp maakt een raar geluid dus eerst daar maar eens naar kijken / zoeken.
Niets aantoonbaars gevonden.
Dan maar eens de sensor onderzoeken. Schoonmaken is een normale gebruikelijke optie. Uitgevoerd en vanmorgen opnieuw geprobeert te laten wassen.
Het probleem lijkt opgelost ( voor als nog). De machine werkt weer.
Voor hoe lang is afwachten maar weer.
Voorlopig is het probleem opgelost.
Idd onduidelijk sensor en/of pomp probleem.
Mijn dank voor het mee denken.
Dat is in ieder geval mooi, als hij weer raar doet hoor ik het graag.
Jolanda
Jolanda
Goedemiddag,
Wij hebben soortgelijke storing bij een Bauknecht GMX 5010.
De pomp doet het wel in het begin en daarna stopt het apparaat ermee.
Ik kan hem wel laten afpompen.
Nu las ik dat u de sensor schoon gemaakt had. Maar waar kan ik die vinden?
BVD
BVD
@Jolanda.
Knipperen er ook nog lampjes in een bepaalt ritme als het apparaat ermee stopt?
Jolanda
Jolanda
Nee er knipperen geen lampjes. (Alleen lampje van het gekozen programma.)
De sproei-armen krijgen geen water lijkt het. Er komt alleen water op de bodem en de rest blijft droog van binnen.
Het lijkt er op dat de circulatiepomp geen stroom meer krijgt, Haal de zijkanten er eens af en kijk in de bak onder de vaatwasser.
Je ziet dan 2 pompen, 1 is de afvoerpomp die is aangesloten op de afvoerslang.
De andere is de circulatiepomp.
Meet eens of deze 230 volt krijgt nadat er water is ingenomen.
Jam
Jam
Wij hebben een probleem met Bauknecht gsxk 5010
Foutcode is 8. Lampje annuleren knippert 8 keer.
vaatwasser start helemaal niet.
afvoer pomp gemeten : 300 ohm.
Circulatie pomp: 35 ohm.
Pomp schoongemaakt maar doet het nog niet.
is de pomp defect? kan iemand een tip geven.
