vaatwasser kapot |
michel
michel
hallo redactie.
ik heb een ignis vaatwasser type ADL 355NB nou is het probleem dat hij nu stuk is.
als ik m aan zet doet hij helemaal niets meer.
het is een type met 2 knoppen aan/uit en een draai knop met 3 standen als de draaiknop op nul staat zie ik alleen een vaag rood lampje branden boven de aan uit knop.
als ik de klep open wordt het lampje iets sterker maar helaas is dat ook het enige wat er gebeurt.
na de laatste wasbeurt stond er water onderin.
ik heb dit verwijdert en de machine schoongemaakt helaas zonder resultaat het syfon heb ik los geschroefd en schoongemaakt.
helaas zonder resultaat.
ik hoop dat u mij kan helpen.
ik kijk uit naar uw reactie!!!!
met vriendelijke groet.
MICHEL
MICHEL
Ik denk dat de nuldraad ontbreekt.
Waarschijnlijk zit er een draadbreuk in het scharnierpunt v/d deur.
Check iig het stopkontakt met een lamp oid of die goed is.
michel
michel
hallo reactie ik heb nog een vraagje.
ik heb vlak voor de vaatwasser stuk ging links bij het scharnier een klap gehoord alsof er iets los sprong kan dit mogenlijk ervoor gezorgt heben dat de nul draad daar geraakt is.
kunnen jullie mij vertellen hoe ik daar bij kan komen om deze te repareren.
alvast bedankt voor jullie reactie.
ik wil jullie ook bedanken dat je de moeite neemt om met deze topic ons helpen met onze vaatwasser problemen.
michel
michel
