Ikea / Whirlpool DWH B00 |
Jan Hooiveld
Jan Hooiveld
Vaatwasser valt zodanig in storing dat de aardlekschakelaar er uit klapt. Vaatwasser geheel leeg gehaald, water dat onder in vaatwasser stond verwijderd. Filter er uit en naar mogelijke verstopping gekeken. Alles is mooi schoon. Afvoerslang gecontroleerd op mogelijke verstopping door er een kabel door te drukken. Geen verstopping gevonden tot aan de pomp. Afvoeraansluiting onder het aanrecht gecontroleerd op mogelijke verstopping door er een kabel door te drukken. Geen verstopping gevonden. Vaatwasser weer aangezet maar knapt er binnen enkele minuten weer uit (aardlekschakelaar knapt er uit).
Wat kan het probleem zijn?
Zit er dan al water in de vaatwasser of is hij nog aan het in nemen?
Wat doet hij op het moment dat hij er uit vliegt?
Jan Hooiveld
Jan Hooiveld
Op het moment dat hij er uit knapt staat er ongeveer drie centimeter water op de bodem van de vaatwasser.
Ik vermoed dat hij dan wil gaan verwarmen en dat je een aardfout in het verwarmingselement hebt zitten.
Meet deze eens ohms door
tussen de beide contacten meet je een ohmse waarde
deze contacten ten opzichte van de aarde moet je oneindig meten (geen waarde dus)
Meet je wel een waarde dan heb je een aardfout.
