Constructa CG432V9/72 |
Niels
Niels
Goede middag,
Onze vaatwasser deed het niet meer.
Nu heb ik hier op het forum al wat dingen gevonden en toegepast zoals het schoonmaken van de vlotter in de niveaukamer (deze zat helemaal vast).
Als ik hem nu aanzet begint hij wel maar er zit te weinig water in de machine. Als ik hem dan tijdens het programma open en er water bij doe dan werkt hij goed. Maar ergens tijdens zijn programma gaat er water door het labyrint en de niveaukamer. Zodra er water door de niveau kamer gaat loopt de vlotterruimte vol en stopt hij weer. Zodra het water weer wat is gezakt loopt het water weer even. Dit gaat een tijdje door en vervolgens zit er weer te weinig water in de machine.
Weet iemand waar het hier dan nog mis gaat?
Groeten Niels
Groeten Niels
probeer ik morgenavond op terug te komen.
Niels
Niels
Wij wachten rustig op uw antwoord
Niels
Niels
Goede middag,
Sorry voor de late reactie.
Ik heb een filmpje gemaakt met wat er mis gaat:
https://www.youtube.com/watch?v=fuumhIbV0OA&feature=youtu.be
In het korte programma moest ik er eerst even water bij gieten en toen deed ie zijn hele programma.
Daarna het lange programma geselecteerd en dan gebeurd er dit.
De vlotter rechts onder komt ook steeds omhoog door het water. Ik denk dat dit wel goed te zien is op het filmpje.
In het korte programma gebeurde er helemaal niets in het labyrint.
Niels
Niels
Goede avond,
Ik heb er een nieuw labyrint in gezet maar ik behoud het zelfde probleem. In mijn vorige bericht heb ik een link gezet naar een filmpje wat er gebeurd.
Weten jullie eventueel nog iets anders wat het kan zijn?
Probeer hem eens een sodabeurt te geven, Het is een gok maar de ontluchting is het probleem niet omdat je al een nieuw labyrint geplaatst hebt.
Misschien word ergens iets geblokkeerd door vetresten waardoor hij zo raar doet.
SODA beurt:
SODA beurt:
