Bosch vaatwasser deur staat te ver open |
Henri Volkers
Henri Volkers
na bekende euvel met deze generatie vaatwassers (Veer) staat de deur meer dan 90 graden open. Dit is gekomen doordat de deur direct openvalt zonder veerdruk. Wat moet er gebeuren om dit te verhelpen want de sluiting is niet meer 100%? Telkens vocht aan bovenzijde vaatwasser tegen aanrecht aan. Het gaat om de SMV53M00NL/50
Jij bent setje 754869 nodig.
Als je de zijkanten gedemonteerd hebt kan je gelijk de scharnieren checken of deze iets verbogen zijn door de klap.
Alle kracht komt nu op het deurslot te staan en dat vind hij niet zo fijn.
Henri Volkers
Henri Volkers
beste Bennie, de veren zijn al vervangen. De oorzaak van het feit dat de deur meer dan 90 graden opent is mij onduidelijk, nu dmv stopjes ervoor gezorgd dat de deur op 90 graden blijft staan. Probleem is nu dat de deur condens lekt aan bovenzijde omdat de sluiting niet goed is. Wellicht komt dat door de gebogen scharnieren. De vraag die ik nu heb is of ik beide zijden (L+R) het scharnier type 12005775 en 1205576 moet vervangen. Ik denk dat de scharnierplaten die aan de deur gemonteerd zitten niet vervangen behoeven te worden (zijn nergens op voorraad). Bij voorbaat dank. groet Henri
Ik denk ook dat de scharnieren aan de vaatwasser zelf de zwakste zijn. je kan nog proberen ze iets terug te buigen of te kijken of er nog een afstelmogelijkheid op zit dmv schroefjes.
Anders moeten die vervangen worden.
Henri Volkers
Henri Volkers
ik heb beide scharnieren vervangen en alles is in orde nu
wil nog Bosch aanschrijven hoe ze dit gaan vergoeden, slechte constructie maken om ons vervolgens op kosten te jagen, niet alleen de veren maar ook de scharnieren
Dat is in ieder geval goed nieuws. Maar ik weet niet of je rechtstreeks naar de fabrikant moet gaan want de leverancier waar je het gekocht hebt is normaal het aanspreekpunt.
Lees je wel eerst even in op consuwijzer
Hans
Hans
Wel dik 2 jaar later, maar heb je het scharnierdeel aan de klep vervangen zoals sie overalworden aangeboden of heb je aan het vastede deel van de machine ook nog iets vervangen.
Bedankt voor je reactie
Hans
Hans
