MieleG785/G685 lamp waterafvoer knippert |
Kris
Kris
Betreft type G785SC-I Nr 16795638.
Bij starten van elk programma zelfde fout (lampje afvoer knippert na de ongeveer 30 seconden).
Machine aanzetten, visueel geen probleem, start normaal het programma met afvoeren water, daarna naar de volgende cyclus watertoevoer en er komt water in het toestel, en dan na 5 seconden stopt alles en knippert lampje waterafvoer.
Afvoer en toeverleidingen zijn ok, geen verstoppingen. Heb dit reeds gecontroleerd.
Wat kan nog die foutmelding geven ?
Is het alleen het afvoerlampje dat knippert?
Voert hij ook daadwerkelijk het water af dat nog in de vaatwasser zit?
test dit eens met de afvoerslang in een emmer en de vaatwasser vullen met een laagje water, en dan een programma starten.
