Hotpoint Ariston lfta+3214 code 5 |
Nodri
Nodri
Onze vaatwasser heeft een storing. Als ik het programma start dan pompt die eerst af, neemt en krijgt dan water maar na een tijdje pompt hij dit weer weg. Hij laat dan een knipperende 5 zien op het display. Ook is er in de vaatwasser wat aanslag te zien.
Weer doen nu na de eerste keer afpompen de deur open een gooien er dan 3 liet water in. Dan begint de vaatwasser aan zijn was cyclus. Maar als die moet spoelen dan krijgen we weer de knipperend de code 5 te zien.
Wat veroorzaakt dit??
Nodri
Nodri
Hallo Bennie,
Er staat op de zijkant van de deur:
LFTA+ 3214HX
37737400100
Type: DWL-DEA602-B
Er start uiteraard nog meer maar ik hoop dat dit genoeg is.
LFTA+ 3214HX
37737400100
Type: DWL-DEA602-B
Ik lees 2 mogelijke oorzaken, of de circulatiepomp blokkeert of de waterhoogtemeter geeft een onjuiste hoogte aan.
Gezien je oplossing ga ik voor de laatste oorzaak.
Haal de linker zijkant eens los en controleer de vlotters bij en in het labyrint op smeer en vetresten.
Stabel
Stabel
Hallo
Wij hebben sinds gister ook dat probleem en willen ook graag weten waar de circulatie pomp zit
@stabel.
Stabel
Stabel
@bennie dit is de reactie op de vraag van stabel LFTA+3214
@stabel, daar kan ik nog niet veel mee.
Hiet heb je een voorbeeld.
Marjorie
Marjorie
Ik heb dat ook. Steeds code 5 dat knippert. Hij is al 2x eerder naar de reparateur geweest met zelfde euvel. En dan doet hij het weer 2 weken.
Wanneer begint hij die code aan te geven?
Code 5 betekent dat de waterhoogtemeting niet goed werkt.
Als je het rechterzijpaneel er af haalt zie je een rond tonnetje met een rubber slangentje.
Blaas die eens door en geef de machine een sodabeurt.
