Bosch Vaatwasser SD6P1B - blijft hangen |
Koos
Koos
Onze vaatwasser (E Nr.; SBV50E10EU/17) heeft regelmatig een probleem.
Bij het aanzetten maakt hij een pompgeluid maar lijkt dan geen water te krijgen. Daarna maakt hij weer het pompgeluid en dan geeft hij het signaal van klaar en brandt het lampje van de kraan op het display. Alles binnen 2 minuten.
Maar soms doet hij het wel. Heb afvoer nagekeken, schoongemaakt, slangen bekeken alles. Na iedere handeling doet hij het dan weer 1 keer. Soms al bij het gewoon uitzetten en weer aanzetten. Dus niet consistent en ben bang als ik monteur bel hij dan niets kan vinden als hij werkt.
Kijk eens in de bak onder de vaatwasser of het daar vochtig is, hij moet hier wel voor uitgebouwd worden
anouke
anouke
Ik heb nu hetzelfde probleem, zelfde type vaatwasser. Het idiote van het geheel is, dat als ik de bovenste ladekorf eruit haal de machine wel op wil starten. Het geeft geen problemen als ik vervolgens de ladekorf er weer in hang. De machine vervolgt het traject...
Herkende iemand wat de oorzaak van deze zotheid kan zijn?
@Anouke.
Mag ik toch het E-nummer van het typeplaatje op de deurrand?
