permanente storing |
Annet
Annet
Bij het aansluiten van mijn Beko DFN 28422 W waren we vergeten een afsluitdop van de afvoer te halen. Hierdoor kon hij het water niet kwijt en gaf hij code E01. We hebben het verholpen en het water is eruit. De machine is echter blijven hangen in de reset, het lijkt ook of hij blijft proberen te pompen. Aan/ uit zetten, stekker eruit, 3 seconden op cancel - mag allemaal niet baten. In het boekje staat dat hij er een permanente storing is en je dan contact moet opnemen met een erkende servicemonteur moet opnemen. Is er nog iets anders dat we kunnen doen? Bv technische reset?
Is het in de bak onder de vaatwasser wel helemaal droog?
Annet
Annet
Het euvel was inderdaad dat er nog water onderin zat. Advies leverancier was een week te wachten tot dit verdampt was. Met verschuiven van de vaatwasser kwam er toch nog aardig wat water uit (meerdere deciliters, denk ik) ik heb m wat gekanteld om het water eruit te laten lopen. Erna was het opgelost.
dat is mooi nieuws.
Eric
Eric
Of een gaatje prikken in de plastic bodemplaat. (Na afloop wél dichtkitten natuurlijk om de lekbeveiliging weer paraat te zetten...
