Bosch blijft foutcode E24 aangeven |
Kwkamp
Kwkamp
Onze Bosch inbouwvaatwasser blijft foutcode E24 aangeven.. we zijn al maanden bezig met filter schoonhouden, ook onderin achter het wieltje zit niks, de slangen zitten niet in een deuk en zijn helemaal schoon. Af en toe doet ie het wel, maar altijd voor 1 keer. Heeft iemand een tip? Nu toch maar een monteur laten komen? Of een nieuwe kopen? Het apparaat is 8 jaar oud....
Het probleem zit of in de terugslagklep of in 1 van de pompen.
aan de linkerkant zit het labyrint, als hij afpompt zie je het water door een soort syfon lopen.
Zodra hij stopt met pompen moet het water aan de rechterkant van het syfon blijven staan.
loopt het terug dan is de terugslagklep defect.
anders zullen de pompen gedemonteert schoongemaakt en getest moeten worden.
Kwkamp
Kwkamp
Dank voor het bericht. Ik heb de machine weer onder het aanrecht uit getrokken.. het labyrint zit vol met water. Ook in de kleine syfon zit zowel links als rechts water. De machine eerst gereset, daarna op kort programma. Hij doet niks. Pompt ook niet af. Blijft brommen en daarna weer foutcode E24.
Haal de slang eens uit het riool en laat deze in een emmer of teil lopen.
Als deze slang niet verstopt is zou ik de pomp eens demonteren en een keer los testen op 230 volt.
