Bosch vaatwasser code e15 en e09 |
Naj
Naj
Mijn Bosch vaatwasser van 10 jaar oud begint t te haperen. Hij gaf eerst foutcode e15. Na het een paar dagen uit te hebben staan, deed ie het weer. Waarschijnlijk was het water opgedroogd.
Daarna gaf ie echter aan het eind van het programma ( nog 4 minuutjes over ongeveer)foutcode e09 aan. De vaat is koud, nat en niet goed schoon. Zit te twijfelen om te repareren of een nieuwe te kopen. Weet niet of het makkelijk of moeilijk te repareren is of misschien toch een monteur laten langs komen. En daarna : hoe lang blijft ie het dan doen? Hoop niet dat dit het begon van het einde is๐
Ik denk dat de hittepomp naar zijn grootje is.
Mag ik het E-nummer uit de deurrand?
Dan kan ik zien welke onderdelen bij jouw vaatwasser horen.
E15 is inderdaad lekkage en E09 is in bedrijf zonder verwarming.
Er zijn modellen waar de hittepomp lager ligt dan de vlotter die lekkage constateert en zodoende kan deze defect raken.
Naj
Naj
Dat stickertje waar het e nummer op staat, is er af. Heb nog wel het typenummer: SMS69M15EU. Hij is uit 2009.
Bij mijn Siemens(zelfde fabrikant) staat het gegraveerd in de deurrand.
Kan je dat nog even nakijken?
Monique
Monique
Mijn gaggenau vaatwasser gaf ook vanmorgen de foutcode E15 en een kraantje erachter! Kan dit dezelfde oorzaak zijn dan de Bosch?
Hij heeft waarschijnlijk de hele nacht hetzelfde geluid gemaakt wat hij doet voor hij helemaal klaar is. Ik heb de kraan dichtgedraaid en nu is het geluid gestopt!
inderdaad, gaggenau is van dezelfde fabrikant.
controleer maar eens op lekkage in de bak onder de vaatwasser.
Ank
Ank
Mijn bosch vaatwasser geeft sinds gisteren ook code E15. Maar als ik op de link van reparatieset klik dan krijg ik deurbalans veren om te bestellen. Dat lijkt me wel heel vreemd.
Iemand tips?
Iemand tips?
Dag ank.
Carmen
Carmen
Bosch vaatwasser fout melding E09 vaat is nat en koud.
E-nummer SMV93M60NL/D5
Wat kan dit zijn en is dit goed zelf op te lossen met juiste onderdeel?
Mvg Carmen
Mvg Carmen
@Carmen.
Het kan zijn dat er een relais op de printplaat los zit, deze zit rechtsonderin de vaatwasser.
Anders is je hittepomp kapot.
Als je technisch bent of zo iemand kent is het goed te doen.
Filmpje hittepomp vervangen
