Bosch vaatwasser foutcode e25 en kraantj |
Richard
Richard
Onze bosch vaatwasser is al een tijdje stuk. Hij pompte het water niet af. Vandaag de pomp eruit gehaald en schoongemaakt. Teruggeplaatst. Nu hoor je hem na starten programma een aantal keer draaien. Na een keer of zes stopt hij en geeft foutcode 25 en een kraantje. Enig idee wat het zou kunnen zijn?
Kleine aanvulling. Net startte hij wel weer een keer. Op het moment dat hij moet afpompen stopt hij en geeft weer foutocode 25 en het kraantje.
De pomp heeft waarschijnlijk te veel tegendruk.
In het labyrint aan de linkerzijkant zit een soort syfon wat verstopt kan gaan zitten, of de slang zelf natuurlijk.
Controleer de hele afvoerweg eens op verstoppingen.
Richard
Richard
Bedankt voor je tip. Labyrint zag er wel vervuild uit, maar kan vlotter niet ontdekken. Weet je of daarvoor het labyrint eraf moet?
Morgen komt er in ieder geval een nieuwe pomp. Eens kijken of dat werkt.
Welke vlotter zoek je dan?
Dan kan ik je wel een tekening bezorgen.
Richard
Richard
Bedankt voor je aanbod. Het nummer (als ik het goed heb) is SBV40M10EU/01. Kun je daar wat mee?
Ik las ook ergens iets over een kapotte terugslagklep, maar kan niet helemaal uitpuzzelen of dat voor deze machine geldt (en waar die dan zou zitten).
Hier heb je je Tekening.
Nummer 0431 is je terugslagklep.
