Miele lampje watertoevoer/afvoer & alarm |
@Henk.
Heb je ook al gekeken of je een kleine lekkage hebt in de bak onder de vaatwasser?
Haal er een zijpaneel af en houdt de vaatwasser een beetje schuin.
Zie je water verschijnen?
Henk van Luttikhuizen
Bennie; ik ga er zaterdag even naar kijken.
Ineke
Ineke
Hoi, hetzelfde probleem hier. Jammmer genoeg lekt mijn machine wel. Lijkt er op dat de circulatiepomp lekt. Deze wil ik gaan testen of er een dichting verduurd is. maar ik krijg het achterpaneel er niet af. Iemand een tip?
Harry
Harry
Is voor dit probleem een oplossing gevonden? Mijn HG01 uit 2000 heeft sinds vandaag hetzelfde probleem. Alles nagekeken, schoongemaakt, probleem blijft. Water inname is goed, afvoer werkt goed, bodem is droog en vlotter (micro)schakeleaar werkt.
Japi
Japi
Mijn Miele G646 SC stopte ermee. Op de bodemplaat lag water, waardoor de machine op storing sprong. Water verwijderd. Machine aangezet en ik zag dat er water uit de circulatiepomp lekte. Vervolgens de scheidingswand van de circulatiepomp vervangen. Daarna werkte de machine weer als vanouds.
Een week later ging de machine op storing met als fout "watertoevoer/waterafvoer".
Ik heb het zeefje in de watertoevoerslang schoongemaakt. Ik heb de terugslagklep vervangen. Het filter schoongemaakt. Via een testprogramma de vaatwasser met soda laten draaien. De niveauregelaar die op het pomphuis zit vervangen. Het slangetje van de andere drukregelaar doorgeblazen, de regelaar klikt hierbij, en de multimeter gaf aan dat de schakelaar schakelt.
De machine lijkt alles gewoon te doen. Water wordt weggepompt, water wordt binnengelaten. Water wordt rondgepompt. Maar na een seconde of vijf stopt de machine en geeft het lampje watertoevoer/waterafvoer de storing aan.
Steeds hetzelfde. Leegpompen gaat zonder problemen. Vollopen ook. Rondpompen werkt een vijftal seconden. En dan storing.
En na het vervangen van de scheidingswand van de circulatiepomp heeft de machine een week zonder problemen gefunctioneerd.
Iemand een idee wat dit kan zijn?
Moet de machine misschien gereset worden? En hoe doe ik dat dan?
Of zie ik een sensor over het hoofd?
Of iets anders?
Graag jullie zienswijze op deze kwestie.
Of iets anders?
SABRINA
SABRINA
Ik heb ook problemen met het lampje die brand bij toevoor en afvoer. Maar dit gebeurt na 20 min als de vaatwas al bezig is.
