Miele lampje watertoevoer/afvoer & alarm |
Jan De Keersmaecker
Jan De Keersmaecker
Hoi allemaal,
Ik heb een Miele vaatwasser en het lampje water toevoer afvoer kippert met alarm een paar minuten na inschakelen.
Ik heb reeds:
1. Het pomphuis vrij gemaakt - zat iets in. Wieltje draait mooi in schokjes rond en toestel pompt af want het waterniveau zakt vlot en er gaat water door de buis in de afvoer.
2. De filter van de watertoevoer uiteen gehaald en ontkalkt.
3. De wateropvangbak onderaan bekeken, helemaal droog en de vlotter gaat vlot op en af.
4. De waterdruk nagekeken en de kraan laten lopen zonder darm gekoppeld - volle waterdruk becschikbaar ;-)
Weet niet wat ik als volgende kan proberen, heb de indruk dat er helemaal geen water meer inde machine komt.
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Mvg,
Jan.
Ik heb reeds:
Mvg,
Jan.
Jan De Keersmaecker
Jan De Keersmaecker
Hoi allemaal,
Ik heb reeds:
Mvg,
Jan.
Ik heb reeds:
Mvg,
Jan.
Ik denk dat het waterslot defect is of geen spanning krijgt.
Jan De Keersmaecker
Jan De Keersmaecker
Hoi,
Bedankt voor je reactie.
Het is een G1173 SCVi - Type HG03 (?)
Is dat waterslot het bakje dat ik aan de kraan koppel? Daar lag mijn volgende vermoeden...
Bedankt!
Jan.
Bedankt!
Jan.
Het waterslot zit inderdaad daar waar je hem aan de kraan koppelt, hier zit bedrading aan die met de slang de vaatwasser in gaat.
Volg deze tot een stekkertje en kijk of hij spanning krijgt na het afpompen.
Als er wel spanning op komt en er komt geen water dan is het waterslot defect.
Krijgt hij geen spanning dan zit het in de bedrading of de print.
de koster manuel
de koster manuel
hallo, Manuel hier IK bij mij komt er op watertoevoer he alle nagezien waterdarm afloop pomp filter als ik machiene terug op zet spoelt die 1 maal weg en 1 maal watervollopen terug wegpompen dan pas geeft die foutmelding machiene is maar 3.5 jaar oud is een miele vaatwasser
grtjs Manu
grtjs Manu
Dag Manuel.
Mag ik alle gegevens van het typeplaatje in de deurrand?
Als eerste denk ik dat de waterhoogtemeting van slag is.
Probeer eerst eens een sodabeurtje.
R
R
Heb het zelfde probleem met de zelfde type machine , lekker op eerste kerstdag
Ik volg
Ik volg
@R.
Ik mis een stuk tekst volgens mij
Henk van Luttikhuizen
Ik heb t zelfde probleem met mijn vaatwasser als door Jan de Keersmaeker gemeld (16/6/2018
Mijn miele is van sept 2002.
Modell G 658 1 VI type HG 01 nr 26/ 63495247
Ik heb ook t zelfde onderhoud er aan verricht. Geen resultaat.
Het lampje water toevoer afvoer knippert in rood, een paar minuten na inschakelen.
Ik heb reeds:
1. Het pomphuis schoongemaakt .Wieltje draait mooi in t rond
Er staat zoals altijd een klein beetje water in de spoelruimte.
2. De filter van de watertoevoer uiteen gehaald en gereinigd.
Kwam geen vuil af.
Verder nog diverse onderdelen gereinigd
3. De motor draait maar er komt geen water de machine in.
Zit hier misschien ook een defect in t waterslot?
Heeft t nog zin om hier zelf een nieuw waterslot op te (laten)zetten?
Geen idee wat de kosten zijn.
Hij heeft t tot voor kort nog prima gedaan.
Graag uw reactie Henk van Luttikhuizen
Ik heb reeds:
Kwam geen vuil af.
