storing |
P.A.Visser
P.A.Visser
wie kan mijn vertellen heb een bauwknecht die geef code f7 wat dat kan zijn bij voorbaat dank
Waarschijnlijk een flowmeterfout.
Zonder servicenr. kan ik verder niets beginnen
P.A.Visser
P.A.Visser
goede morgen het service nummer is 709055 het is een bauwknecht gsip 6598 in
Het servicenr. begint met 8546...
De flowmeter zit links in de zijwand. Vaak is het alleen nodig om het printje met het reedkontakt te vervangen. Scheelt een hoop gesmeer met water. Je moet alleen wel de komplete niveaukamer bestellen. Kost zo'n 40 a 45 Euro
P.A.Visser
P.A.Visser
oke vast bedankt ga morgen gelijk even kijken
Ireen
Ireen
Ik heb een storing Bauwknecht vaatwasser storing F9 en F4
Nu komt er zelfs water aan de voorkant eruit!! Lekkage. Help wie kan mij helpen
