Siemens vaatwasser |
Erik Hoeben
Erik Hoeben
Sinds gisteren maakt onze Siemens vaatwasser(12 jaar oud en intensief gebruik) het programma niet af, water blijft onderin staan en water is koud. De tijd loopt terug maar het programma duurt vele malen langer dan de tijd die voor het programma staat. Als ik de vaatwasser reset, uitschakel en weer aanzet pompt het water weg.
E-nr is SL64M355EU/72
Weet iemand wat dit zou kunnen zijn en of het nog de moeite is om een monteur langs te laten komen?
Alvast bedankt voor de reactie.
Ik weet bijna zeker dat het relais van het verwarmingselement kapot is of los zit op de printplaat.
Als je iemand kent die een nieuw relais op de printplaat kan solderen ben je voor een paar euro klaar.
Als je er een monteur bij haalt vervangt hij de hele printplaat.
En dat is wel duur,
En dat is wel duur,
Erik
Erik
Hallo Bennie,
Bedankt voor je reactie.
Hoe kom ik bij deze printplaat? Zit die onder de metalen plaat aan de binnenkant van de vaatwasserdeur? Deze kan ik zo openschroeven volgens mij.
Bedankt
Gr
Erik
Bedankt
Gr
Erik
Erik Hoeben
Erik Hoeben
Trouwens, nog een opmerking.
Tijdens het programma loopt het water uit de sproeiarmen, er zit geen kracht achter het water.
Gr
Erik
Gr
Erik
Als de waterdruk te laag zou zijn zou de machine dat merken volgens mij.
Je printplaat zit inderdaad onder de toetsen.
Let wel op, die lijst wat over de toetsen zit is geplakt en hoeft voor demontage niet verwijdert te worden.
Erik Hoeben
Erik Hoeben
Hallo Bennie,
Ik heb de printplaat gevonden, ziet er eigenlijk allemaal prima uit. Zie zo geen soldeerpuntjes ide los zitten oid.
Ik kan helaas geen foto toevoegen maar hoe ziet het relais eruit? Op de printplaat zitten 4 witte blokje, wat weerstanden, een spoeltje, chips en een zwart rond ding.
Alvast bedankt voor je reactie. Gr
Erik
[img][/img]
Erik
[img][/img]
Met https://postimages.org kan je eenvoudig fotos online plaatsen en de link die je krijgt in je bericht plaatsen.
Die witte blokken zijn de relais.
Erik Hoeben
Erik Hoeben
De printplaat ziet er nog mooi uit inderdaad.
Meet eens op het stekkertje van het verwarmingselement, ik het het contact omcirkeld.
Wat is de weerstand van het element?
Op het doorstroomelement wat er bij jouw in zit zit ook een regelklep die bepaalt of de onderste of de bovenste sproeiarmen water krijgen.
Het kan natuurlijk ook een draadbreuk zijn wat voor kan komen in het schanierende deel van de vaatwasser.
doorstroomelement
doorstroomelement
herman witgoed
herman witgoed
hallo
als er alleen kleine straaltjes water uit de onderste sproeiarm komen dan is waarschijnlijk de schoep van de circulatiemotor(spoelpomp) of losgebroken of verstopt. ..als de motor geen druk meer opbouwt, dan gaat de verwarming ook niet aan.
vr gr herman witgoed
