Pelgrim software op tilt? |
Thenice
Thenice
Mijn pelgrim gvw935 is op tilt nadat mijn neefje van 5 er mee 'gespeeld' heeft.
Uit&aanzetten kan ik eindeloos blijven herhalen en elke keer komt er een nieuwe combi qua brandende lampjes (alle 4 tegelijk aan, geen enkele aan of elke willekeurige combi daar tussenin), daarbij óf een continue en oneindige pieptoon óf stilte.
Indrukken van beide rechter knopjes (programma kiezen en programma starten) heeft 0 effect. Alleen de aan- en uitknop doen iets. Resetten (programma startknop 3sec ingedrukt houden) doet ook niks.
Het programma draait gewoon als ik hem dicht doe (meestal), maar wederom op random momenten in het programma begint een continue pieptoon. Soms vanaf de start, soms bij afpompen, bij spoelen, etc.
Lampje naast start geeft dan geen errorcode maar brandt continu of brandt niet. Ook weer random.
Als ik hem zijn ding laat doen draait ie al piepend het hele programma af (water is warm, spoelen en afpompen lukt ook) maar mijn vaat is dan niet schoon.
Ik heb evt een filmpje maar weet niet hoe ik die moet posten.
Iemand een magische oplossing?
Zet het filmpje op YouTube en plaats de link hier.
Mag ik ook alle gegevens van het type plaatje van de deurrand?
Thenice
Thenice
Thenice
Thenice
Thenice
Thenice
Is dit voldoende info Bennie?
Dat is inderdaad genoeg info.
Hij geeft niet elke keer hetzelfde aan.
Dit betekent dat het niet aan een onderdeel ligt.
Ik vermoed dat je printplaat vochtig is.
Dit kan leiden tot hele vreemde storingen.
Sleutel de print er maar eens uit, ik denk dat hij onder de bedieningsknoppen zit.
Ik kan alleen geen technische tekening vinden van je machine.
Thenice
Thenice
Info verstrekken over het apparaat zijn ze niet heel erg gul mee geweest idd.
Bedankt voor de reactie! Ik zal eens het eea losschroeven en zien wat ik vind.
Thenice
Thenice
Ok, heb het ding uit elkaar gehad. Geen vocht gevonden, weer in elkaar gezet en nog steeds hetzelfde probleem.
De onderkant heb ik ook meteen even open gehad. Een paar maanden geleden stond er water op de bodemplaat. Destijds alleen droog gemaakt, oorzaak van die lekkage is nooit achterhaald maar heb ook geen lekkage meer gehad daarna. De bodemplaat was nu kurkdroog, wel met witte aanslag (zout?).
Zie fotos hieronder. Wat zijn mijn opties nog? Printplaat vervangen?
https://drive.google.com/folderview?id=1Tc-DRlD3aLIikYGvNaY0zFEduMPG2KFb
herman witgoed
herman witgoed
hallo
deze pelgrim vaatwasser is in feite een whirlpool machine.
heeft u de bedrading in de deur al gecontroleerd op breuk? het gaat dan met name om de draden die in een witte kunststof strip zitten in het scharnierende gedeelte onder aan de deur.
vr gr herman witgoed
