Bosch vaatwasser maakt programma niet af |
Ik heb de tekening even goed bekeken en ik denk niet dat het aan de terugslagklep ligt(rode cirkel)
De circulatiemotor(rood omlijnd) staat rechtstreeks in verbinding met het vlotterkamertje(blauw omlijnd)
Ik denk dat daar het probleem zit, of hij is vuil of er zijn schoepjes afgebroken zodat hij niet meer fatsoenlijk kan pompen of de aanloopcondensator van 3 uF is naar zijn grootje.
Heb je de sodamethode al eens geprobeert?
Venneper
Venneper
Ik heb de afpompmotor losgehaald. Helemaal schoon en geen beschadigingen aan de schoepen.
Sodamethode werkt ook niet.
Aanloopcondensator 3uF? Waar kan ik die vinden? Klopt het dat deze niet op de tekening staat aangegeven?
Dan kan ik die ook even checken.
Ik geef het nog even niet op ;-)
Dank je!
Dank je!
Venneper
Venneper
Ondertussen aanloopcondensator gemeten. Is niet kapot.
Ben de hoop een beetje aan het opgeven.....
Heb je de circulatiemotor ook al gedemonteert en schoongemaakt?
