Vaatwasser ratelt bij aanzetten |
Michiel van Doorn
Michiel van Doorn
Bij het aanzetten lijkt het alsof er een snaar een paar keer van links naar rechts gaat, een beetje als de v-snaar van een auto die versleten is. Als de vaatwasser daarna bezig is, dan is het geluid weg. Kortom, je hoort het drie keer en daarna niet meer.
Vaatwasser: BOSCH SGS58M02EU/36, 11 jaar oud.
Hier hoor je het geratel (.mp3 bestand):
https://drive.google.com/file/d/1sE9RqCNhi6n5CB-y15ID3sijbcwE0MFr/view?usp=sharing
Demonteer het bovenblad en de beide zijkanten eens.
Probeer dan te achterhalen of het geluid bij de pompen wegkomt of uit de vaatwasser zelf.
Wat ik denk te horen is dat er een te harde straal de vaatwasser in spuit en dit geluid tegen de binnenkant geeft.
Dit kan komen door een verstopping in de sproeiarmen waardoor het water met een hogere druk door de andere gaten gespoten word.
Michiel van Doorn
Michiel van Doorn
Dag Bennie,
Het ratelen is absoluut geen waterstraal, maar jouw andere tip om hem even te demonteren om het geluid beter te kunnen plaatsen, ga ik uitvoeren. Dank je wel!
Groeten,
Michiel
Groeten,
Michiel
Als het gelijk bij het aanzetten is, dan moet het haast door de afvoerpomp komen.
Want de vaatwasser pompt eerst af voordat hij met zijn programma begint.
Michiel van Doorn
Michiel van Doorn
De vaatwasser deed het dus ik heb hem laten gaan. Nu vond ik het geluid dusdanig storend dat ik hem uit elkaar heb gehaald. En een nieuwe afvoerpomp erin heb gezet. Helaas, het geratel is er nog steeds. En dit is direct na het aandoen van de vaatwasser.
Het is zeker niet de waterstraal. Wat zou het nog meer kunnen zijn? Wat doet een vaatwasser bij het aanzetten allemaal?
Heb je hem al eens laten draaien met de zijkanten er af?
Misschien een ventiel wat niet fijn werkt.
Hier heb je nog de tekeningen van je vaatwasser.
Doris
Doris
Beste Michiel ben je er al achter wat t probleem was? Mijn machine (aeg) heeft het zelfde probleem. Vaat is schoon, water blijft niet staan maar een ratelend geluid 3x bij elk afpomp programma.
Groet Doris
Groet Doris
Doris
Doris
Beste Michiel ben je et al achter wat t was? Mij machine heeft het zelfde probleem. Vaat is schoon, water blijft niet staan maar een ratelend geluid 3x bij elk programma.
Groet Doris
Groet Doris
Doris
Doris
Groet Doris
Groet Doris
Michiel van Doorn
Michiel van Doorn
Hallo Doris,
Ik heb het euvel nooit kunnen verhelpen, maar na verloop van tijd is het vanzelf verdwenen. Ik denk toch dat er iets van vuil ergens tussen zat. Ik weet het eerlijk gezegd niet.
Maar heb dus geduld :-)
Succes. Groeten,
Michiel
Succes. Groeten,
Michiel
