Lekkage Siemens vaatwasser |
Hans
Hans
Beste vaatwasser specialisten.
Ik heb een Siemens vaatwasser met een lekkage. (Type SX65M036EU)
Het eerste symptoom waren druppels op de grond links en rechts van de deur. Daarna schakelde de aardlek schakelaar uit.
Links en rechts zit er een gat in de dorpelrubber. (dat hoort zo denk ik). Door dat gat "spuugt" de vaatwasser af en toe wat water naar buiten. Onder deze gaten zit een gootje wat het water afvoert. Wat naast dat gootje gaat zien we op de grond vallen.
Onder in de vaatwasser ligt een ronde piepschuimen schijf die wanneer er te veel water onderin ligt een schakelaartje indrukt waarna de vaatwasser in storing gaat. Dit gebeurde eerst niet omdat deze schijf door zeepresten vastgeplakt zat aan de bodem. Het schoonmaken hiervan heeft er voor gezorgd dat de aardlek schakelaar aan blijft en de machine in storing gaat wanneer hij te veel water gelekt heeft.
Hoe ik het zie is de dorpelrubber en de rubber rondom de deur in orde. Maar ik heb daar verder geen ervaring mee.
Wat kan de oorzaak van de lekkage zijn?
Op het filmpje in onderstaande link zie je hoe de machine water "spuugt".
http://www.metacafe.com/embed/11678326/vaatwasser-lekkage-2
Bij voorbaat dank voor alle tips en advies.
Met vriendelijke groet,
Hans
Hans
Op het typeplaatje staat achter EU nog 2 cijfers, mag ik die ook even?
Hans
Hans
Dat is:
E-Nr. SN65M036EU/32
FD 9103
E-Nr. SN65M036EU/32
FD 9103
Ze hebben er al rekening mee gehouden tijdens het fabriceren.
Er zit niet voor niets een overloop aan.
Het enigste wat ik kan verzinnen is dat het rubber(onderdeel 0243) onderaan teveel doorlaat.
Kan je daar nog iets aan terugbuigen?
Anders is deze misschien aan vervanging toe.
nieuw deurrubber
nieuw deurrubber
Hans
Hans
Beste Bennie,
bedankt voor je reactie.
Ik neem aan dat je het filmpje in de link hebt kunnen bekijken.
Bedoel je dat het gat wat je in het filmpje ziet kleiner zou moeten zijn?
Het rubber lijkt boven het gat bol te staan. Is dat rechter bij een nieuw rubber? Als het rechter is zou het gat kleiner zijn.
Ik ga dat proberen terug te duwen en kijken of dat het probleem verhelpt.
Wat het probleem misschien ook op zou lossen is deze gaten dicht maken. Maar ik weet niet wat voor andere problemen dat zal veroorzaken.
Ik had je de link voor een nieuw deurrubber erbij geplaatst.
Heb je die al vergeleken met de jouwe.
Filmpje heb ik gezien.
Hans
Hans
ja die heb ik al bekeken. Dat lijkt de juiste voor mijn machine. Bedankt.
Hans
Hans
Het blijkt dat hij toch ook nog op een andere plek lekt. Ik ga nu het zeefhuis extra afdichten met deze set:
Artikelnummer 3.05.68.36-0
Fabrikantnummer(s) 12005744
Ean nummer 8713411124877
Heb ook een dorpelrubber besteld in de hoop dat dat de lekkage aan de voorkant oplost.
Hier heb je een mooi filmpje over het plaatsen van die ring bij de pompput.
Succes en laat je de afloop nog even weten?
Hans
Hans
De extra afdichting bij het pomphuis lijkt goed te werken.
Bij het vervangen van de dorpelrubber kwam ik er achter dat deze verkeerd om gemonteerd was. De rubber hoort andersom te zitten, dit is bij een eerdere reparatie door een monteur via de keukenboer verkeerd gegaan. Dat verklaard ook waarom we af en toe wat druppels aan de voorkant op de grond hadden liggen.
Op dit filmpje is te zien hoe de dorpelrubber hoort te zitten. En hoe de metalen clipjes gemonteerd moeten worden.
https://www.youtube.com/watch?v=LHO4HEMIHQo
tot nu toe 2 wasbeurten gedraaid zonder lekkage.
Bennie, bedankt voor de support.
