Mvw 600. M system |
Ceyl
Ceyl
Na afloop van de wasprogramma piept en knippert de lampen van p3 en p4 samen.
Volgens de handleiding kan vieze water niet weg. Moet de filter controleren en slang op breuken.
Beide zijn goed maar na elke afloop van de wasprogramma piept en knippert p3 en p4 nog.
Waar kan het liggen?
Mag ik alle gegevens van het typeplaatje van de deurrand?
Ceyl
Ceyl
Hallo. Er zijn geen andere gegevens te vinden in de zij kant. Alleen boven staat m-system en mvw-600. Meer niet, ook niet links of rechts.
Het is volledig ingebouwd.
Ceyl
Ceyl
Hoi Bennie,
Er is echt geen sticker oid aanweizg met codes.
Enige wat je kan zien, staat op de bovenkant : M-System en MVW-600. Verder niks, links rechts niks.
Dit is de handleiding:
https://www.msystem.nl/uploads/download/251/MVW-600NL-FR.pdf
Als ik de handleiding lees, staat er dit bij mij piepjes en lampjes:
Fout omschrijving:
Het vuile water in de machine kan niet worden geloosd.
Oplossing:
* De afvoerslang is verstopt of geknikt
• Het filter in de machine is misschien verstopt.
• Zet de machine uit/aan en activeer het stop programma.
Wat ik heb gedaan is:
* de afvoerslang losgekoppeld en gecontroleerd. Ik zag bij het uiteinde van de slang rotzooi. Dus heb ik dat eruit gevist. Verder gekeken maar de afvoerslang zag er "schoon" uit.
Korte programma gedraaid en nu liep de programma wel goed, zonder foutcode.
Dus ik hoop dat het hierbij blijft. Morgen ga ik de reguliere programma draaien en kijken hoe dat gaat verlopen.
Je hoort van me!
Fout omschrijving:
Oplossing:
Je hoort van me!
Okay, ik had nog nooit van dat merk gehoord.
Maar goed, Mocht hij alsnog problemen geven dan moet je eens het labyrint aan de linkerzijkant controleren.
Hier wil zich ook wel eens vuil ophopen.
De afvoer loopt hier namelijk ook doorheen.
Ik ben benieuwd.
Ik ben benieuwd.
j h blom
j h blom
Mijn machine doet dit ook.
Het is een M system, model MVW600
type INRD 13S1AC822211
j h blom
j h blom
Hoe kan ik dit oplossen ?
j h blom
j h blom
De mach start op en na een pasasr minuten stopy hij. De lampjes van programmas 3 en 4 knipperen dan.
