De afvoerpomp pomp 1 sec stop dan 2 sec |
Paul
Paul
Mijn Ikea Whirlpool vaatwasser DW 100 W heeft het probleem als ik m aanzet dat die 1 sec pompt en dan 2 seconden niks vervolgens weer 1 sec pompen en weer twee seconden niks, en dat zo voort. Er zit niks aan vervuiling in en andere pomp heeft ook geen ander resultaat. Wie weet een oplossing??
Mag ik alle nummers van het typeplaatje?
Staat op de deurrand.
Paul
Paul
DW 100 W 501 097 62 type WIC Hoop dat dit voldoende is??
Probeer eens met een multimeter te meten of de 230 volt bij de pomp wegvalt of dat het er netjes op blijft staan als hij wil gaan pompen.
Paul
Paul
Multimeter gehaald en gemeten
De spanning is 230 en valt dan weer weg, overeenkomstig met de pomp. Dit is ook zo met het groene lampje naast de linker knop, gaat ook telkens aan en uit?? Hoop dat dit je een idee kan geven!
Dan denk ik dat er een slecht contact bij de printplaat zit.
Demonteer deze maar eens en plaats eventueel een paar fotos op internet en de link in je bericht.
Dan kan ik meekijken.
Paul
Paul
fout zit in de printplaat, krijg m alleen niet open heb niet zon kleine torx, en mijn buurman van die multimeter ook niet. [heb de printplaat omgewisseld met andere vaatwasser en dan doet ie het wel]
Je zou het met een plat schroevendraaiertje kunnen proberen.
Als die precies tussen 2 puntjes valt.
Ik zou eerst zelf kijken of er een soldeerpuntje oid los zit en anders kan je de printplaat nog naar een reparatiebedrijfje sturen.
Een andere optie is een nieuwe printplaat.
Of heb je de print inmiddels al vervangen?
Paul
Paul
Loskrijgen is niet gelukt daarom schroevedraaiertjes besteld, wordt vervolgt
Paul
Paul
Het is gelukt Ik heb het opgelost
