C.H.
C.H.
ik heb een Siemens SN66T052EU vaatwasser, deze geeft foutmelding dat er geen watertoevoer is. Heb de waterslang en waterslot gecontroleerd, deze is goed. Als ik programma start, dan valt het programma ook soms uit. Wat kan de oorzaak zijn ? Dank jullie wel voor de raad.
Stekker verbinding op de flow meter (printje onder aan het labyrint) goed vast?
Als hij uit valt wat zie of hoor je dan?
Henk
Henk
Hallo Harry,
Ten eerste: top dat je dit doet. Misschien kun je ook helpen bij mijn probleem.
Vaatwasser heeft 4 weken stilgestaan.
Neemt geen water, tenzij je er een emmer water ingooit.
Stopt soms ook halverwege het programma en lijkt dan niet aanwezig water te willen afpompen.
Emmer water erin en hij loopt weer.
Bij het opstarten zoemt de machine, niet de aquastop, altijd maar start niet meer zelf op - tenzij emmer water.
Reset zet het programma netjes op 0 en start het afpompen.
Geen lekkage aan de onderkant.
Henk
Henk
Al gedaan
Aquastop en kraan gecontroleerd
Heet water met soda
Klap op de zijkant
Geforceerd door 5 programmas laten lopen.
Van de stroom afgehaald.
Zelfde probleem een paar jaar geleden ook gehad. Toen weer aan de praat gekregen door hem een paar keer door het programma heen te forceren met emmers water. Jaren geen last van gehad.
De details:
SCU49D05NL35 de C kan ook een G zijn...
S9LT1B
Super bedankt alvast voor de reactie. Ik ben zelf geen techneut, maar simpele dingen wil ik best proberen.
Heet water met soda
Klap op de zijkant
De details:
S9LT1B
C.H.
C.H.
Hoi Harry,
Excuses voor mn late reactie. Hoe zie ik de labyrint ? Hoe moet ik de plastic zijkant eraf halen, heb de 2 schroeven al losgeschroeft. Ik wil graag controleren of ook niet de vlotters vuil zijn. Hoor het graag, dank !
C.H.
C.H.
Hoi Harry, inmiddels de labyrint schoongemaakt en alles weer gemonteerd, nog steeds dezelfde foutmelding, knipperende kraantje.
Kan de waterslot stuk zijn ? Er komt helemaal geen watertoevoer aan vanuit de kraan naar de labyrint. Dank alvast.
Aan de kraan zit een gecombineerde inlaat ventiel/aquastop.
In de slang hiervan zitten 2 draden.
Volg deze naar de elektronica en meet of er wel 230V op komt te staan als je de machine aan zet en hij klaar is met afpompen.
Indien wel 230V: meet de weerstand van het inlaatventie/aquastop unit. Moet ongeveer 2 kOhm zijn.
Als test kun je ook even 230V op deze unit zetten.
Let op dat je niets op blaast.
C.H.
C.H.
Harry dank je wel, ik ga t testen.
G
G
Zeef waterstop schoongemaakt, waterdruk is ook goed. Water loopt ook goed weg. Machine pakt geen water maakt zuigend geluid. Wanneer je de vaatwasser open doet,blijft het geluid aanhouden ipv even te stoppen met draaien. Weet iemand wat dit kan zijn?
