Flierman
Flierman
Ik heb een Bosch afwasmachine inbouw. Het kraantje op het deurpaneel knippert. De watertoevoer is er dus niet. Elke keer slaat de pomp aan om na een paar minuten weer te stoppen. Ik kan de machine niet uitzetten met de knop en ook niet resetten. Kan het inlaatventiel stuk zijn?
Verwacht het niet, lijkt meer op een vlotter probleem.
Graag het volledige type nummer uit de deurrand vermelden, incl het FD nummer.
Ernie-fr
Ernie-fr
beste reparateurs, heeft iemand ervaring met Bosch Auto 3in1 die maar heel even water neemt en dat meteen afvoert en weer opnieuw enzovoorts? Ik heb al ontdekt dat dit gedrag komt door de waterniveauschakelaar die niet werkt en wat ik hoor de beveiligings vlotter is die zorgt dat de machine niet overstroomt, maar als ik de linker zijde verwijder, zie ik nergens die water niveauschakelaar zitten. Overige vervuiling in labirint e.d. is minimaal. Sticker van modelnummer is onleesbaar geworden :-(
Het type nummer staat boven in de deur gegraveerd.
Michael
Michael
Mijn vaatwasser heeft nu ook dit probleem weet iemand misschien hoe dit opgelost kan worden sgs4637 fd 8003
Klopt het type nummer wel?
Gezien de leeftijd is dit een machine met dubbele vlotter.
Linker zijkant er af halen en de vlotter unit + labyrint controleren.
Indien vervuild dan dit eerst schoonmaken, incl de slang tussen de vlotter unit en de circulatie pomp.
Jan Willem
Jan Willem
Hallo HarryO,
Geweldige site!
Ik ben in het bezit van een Bosch vaatwasser SMS8752EU FD7511. Hij neemt geen water meer in en de tijdklok blijft op 50 minuten staan.
De machine pompt wel een beetje water af en blijft zoemen.
Ook kan ik niet vinden hoe ik hem moet resetten daar de symbolen van dit type in de handleiding op internet afwijken van die op mijn machine. Weet u raad?
Geweldige site!
Ber de kort
Ber de kort
Hallo mijn vaatwasser neemt geen water meer nadat het fijnzeefje kapot was gegaan de onder en boven kunstof ring waren bijde gebroken
Een nieuw setje erin gedaan maar nu neemt hij geen water meer
@ Jan Willem:
Waar komt de brom vandaan? Bij de aquastop unit onder de kraan?
Dan is er onvoldoende waterdruk of zit het filterje tussen kraan en slang verstopt.
Resettten is volgens mij de 2 en 4 vanaf rechts geteld samen indrukken en ingedrukt houden.
Is geen echte reset maar het lopende programma word afgesloten en de machine gaat afpompen.
@ Ber de kort:
Type nummer gtaag, staat in de deurrand.
Welke lampjes knipperen/branden?
(of staat er een melding op het display, indien aanwezig)
Hoor je de machine brommen, zo ja: waar?
