Ruth Derksen
Ruth Derksen
Dag harry,Dank voor je meedenken dat waardeer ik zee! Een reparateur heb ik helaas geen geld voor.
Ik heb nu de linkerkant eraf gehaald en ja hoor daar zit ws het euvel. Want als je daar dan frontaal tegen aan kijkt is degene uiterst links(is dat de vlotter?) boven vervuild met rommel. Hoe kan ik die schoonmaken moet die er dan af en hoe want hij staat half vol met water ook na afpompen.
Technischte tekening tabblad Alle onderdelen en tekeningen, tekening 4.
De vlotter unit is onderdeel 482937, het labyrint is 215761.
Meestal is de vlotter unit smerig waardoor de vlotters blijven hangen en/of de water hoogte niet goed gemeten word.
Als het labyrint zit dan moet je deze in zijn geheel verwijderen, op zijn kop houden en vol gieten met een SODA oplossing en zo een tijdje laten liggen.
Er zijn ook mensen die hem door spuiten met een compressor met heet water maar dat moet je wel met beleid doen anders scheurt hij en dan ben je 150 euro verder...
Controleer ook gelijk of de slang 483059 tussen de vlotter unit en circulatie pomp schoon is.
De machine laat je eerst geheel leeg lopen door de afvoer slang in een afwasteiltje te leggen.
PS: weet je zeker dat de kraan helemaal open staat, er voldoende water druk is en het filtertje tussen kraan en aquastop schoon is?
albert
albert
Ik heb bijna het zelfde probleem alleen doen alle program het maar op het laatste blijft de pomp waterzuigen de tijd staat dan op nog een minuut als ik er dan een pan water in gooi gaat hij zijn programma verder afwerken waar blijft hij steken
De "1" minuut melding is een indicatie dat er ergens in de programma afhandeling iets fout gegaan is waaardoor de programma tijd afwijkt van de echte tijd.
Is de machine wel warm geweest?
Is het rest water wat er dan nog in de machine staat (onder het filter) schoon of zit daar gruis in?
Is de vaat wel net zo droog als anders?
Geef de machine eens een beurt met een machine reiniger, is mogelijk al afdoende.
Voor meer hulp het volledige type nummer uit de deurrand vermelden, incl het FD nummer.
Tanja
Tanja
Bosch vaatwasser
E-nr. SPS2102/10
FD 7204 086937
Typ 63R1B
Pomt wel af maar geeft geen water.
Ik heb de waatwasser gevuld met water dat pomt hij ook af maar er komt geen water in de maschine.
Wie kan mij helpen?
E-nr. SPS2102/10
FD 7204 086937
Typ 63R1B
Wie kan mij helpen?
Kraan geheel open, voldoende waterdruk, filtertje tussen kraan en slang schoon, filtertje tussen slang en machine schoon?
Hoor je hem ook brommen als hij water zou moeten inlaten?
Verwijder anders de linker zijkant (van voren gezien) en kijk of het labyrint vol prut zit.
HansO
HansO
Heb een Bosch E-n.r SMI 3045/14 FD 7609 470081
Neemt geen water, (er staat geen water in machine).
Labyrinth schoongemaakt. Magneetventiel van waterinlaatklep werkt (schakelt als er spanning op komt). Filter is schoon.
Microswitch bij labyrint schakelt bij veranderend waterpeil.
Wie kan mij helpen?
Wie kan mij helpen?
Is nog een echte "mechanische" aansturing.
Een paar vragen:
- gaat de pomp lopen als je de machine aan zet?
- als je er met de hand water in giet tot ongeveer 1 cm boven het deksel van het zout vat (let op dat hij niet over stroomt) en je zet hem dan aan, gaat de machine dan zijn werk doen?
Indien beide ja: controleer de bekabeling in het scharnierende deel van de deur, grote kans op kabelbreuk.
Een paar vragen:
Susanna
Susanna
Ik heb een Bosch Silence auto 3in1
SGU45NO5EU/31
Hij heeft programma gedraaid, water bleef staan. Schoongemaakt, afvoer ook schoongemaakt. Nu wil hij niet meer water pakken. Als ik er water in doe, gaat het wel weg. Hij gaat programma niet draaien.
What to do.. ?
Mvg. Susanna
SGU45NO5EU/31
What to do.. ?
Mvg. Susanna
Hoor je het aquaslot blok aan de kraan wel brommen?
Als je de beide reset knoppen samen indrukt en ingedrukt houd, gaat hij dan wel afpompen?
Knippert/brand het "kraan dicht"lampje ook?
Staat er iets op het display?
